03.11.2015, 12:05
seven till heaven
Mein erster Gedanke: Nicht richtig entlüftet oder zu wenig Kühlflüssigkeit? Wurde am Kühlsystem gearbeitet? Andere mögliche Ursache: Temperaturfühler (oder KBT) der Klimaautomatik defekt.
03.11.2015, 12:09
am besten stellste uns erst einmal deinen Wagen vor.
Erst dann kann man - ohne Glaskugel - eine Vermutung abgeben .......
Ansonsten: Herzlich willkommen im Forum
Ist 02.00 das Datum der EZ oder das Produktionsdatum?
Wieviele km hat er gelaufen?
03.11.2015, 12:10
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das einfachste wird wohl die Heizventile inkl. der Zusatzwasserpumpe sein. Die sitzt nur recht bescheiden zwischen Motor und Spritzwand an der Spritzwand. Gibt beim Tausch ein paar Schrammen an den Händen.
Das Teil kostet komplett neu beim freundlichen glaube ich sowas um die 280€.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
03.11.2015, 12:39
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo "Sirius Black",
kann es sein, daß Deine Heizung zu Beginn funktioniert, jedoch nach einer Weile die Heizleistung nachläßt so daß Du die Temperatur am Klimabedienteil höher stellen mußt damit weiter warme Luft kommt?
Kann es sein, daß auch danach nur für eine relativ kurze Zeit wieder warme Luft kommt und dann bleibt es erneut kalt?
Eine etwas aussagekräftigere Fehlerbeschreibung wäre in der Tat hilfreich.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
03.11.2015, 13:59
Oh Sorry..
so daten..
E38
740i
300 TK
Ez. 02.2000
hab es erst gemerkt all ich den Wagen gestern geholt habe, das die heizung keine warme luft bringt..
nur sehr gering ist das warme was da kommt.. kaum spürbar....
gruß
03.11.2015, 14:08
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn die Heizleistung proportional zur Motordrehzahl steigt, dann ist es wohl die Zusatzwasserpumpe. Ändert sich die Temperatur von "Warm" auf "Kalt" stellen nicht, so dürften es die Heizventile an der Zusatzwasserpumpe sein.
Fehlt Kühlmittel, so ist wohl im Heizkreislauf eine Luftblase, welche eben nicht umgewälzt wird und so keine Heizleistung bringen kann.
1. Kühlmittelstand prüfen (Motor kalt!)
2. manuell schalten und bei betriebswarmen Motor mit höherer Drehzahl fahren (3.000-5.000 Umdrehungen)
3. Fehlerspeicher auslesen (lassen)
03.11.2015, 14:36
ich würde sagen..
das sich die Heizleistung nicht verändert...
sondern..es kommt einfach wenn der Motor warm ist,
etwas lau-warme lust...
nicht mehr und nicht wenniger..
04.11.2015, 16:37
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Gruß aus Werne
Guido
@ Guido klär mich bitte auf
Ich hab da noch was im Kopf mit Fehler vom KBT. Meines macht das seit einer Woche. Das kannst du aber reparieren oder?
Wenn ja kannst du mir auch gleich den Preis via U2U schicken
04.11.2015, 17:13
bei dem Fehler, den Guido beschrieb, gehe ich von einem defekten Lüfter aus... aber auch den würde ich von Guido machen lassen
