Alt 21.11.2015, 21:57   #1
Eben - wer weiß ???
Kennst doch den Satz: Ach wie gut dass niemand weiß, dass ich ....... heiß ^^
Und was ANDERE denken - dass ist nun mal DEREN Kopfkino - und nicht das meine ^^
Alt 21.11.2015, 22:06   #2
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Eben - wer weiß ???
Jetzt weiß ich nicht mehr, hieß das Rumpelstielzchen oder Rumpelheinzchen
Aber jetzt wieder zurück zum TE. Hast du das Gequietsche schon lokalisieren können?
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2015, 23:03   #3
Naja - ist doch klar: der Heinz hatte ein Stilchen - also Rumpelstielzchen ^^
Aber natürlich ist wichtiger zu wissen, wer oder was da quietsch - d.h. durchrutscht.
Kann eigentlich nur der Flachriemen sein, der nicht so leicht läuft wie er sollte.
Eigentlich müsste man das auch sehen, dass er langsamer läuft als die Antriebswelle.
Riemen ab - und mal mit der Hand kontrollieren, welches von den angetriebenen Rädern schwergängig ist .....
Geändert von peterpaul (21.11.2015 um 23:15 Uhr).
Alt 22.11.2015, 07:13   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Erstmal....
Wenns Quietscht Silikonspray auf den laufenden Riemen.
wenn das Quietschen Schlagartig weg ist, is der Riemen/Spanner erledigt.
Keine Sorge, das Quietschen kommt wieder sobald der Spray abgetrocknet ist
Wenn es weiterquietscht, kommts von einem Lager
In dem Fall verdächtige ich jetzt mal die LiMa.
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2015, 12:08   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
Erstmal....
Wenns Quietscht Silikonspray auf den laufenden Riemen. ...
Also - ich würd' grad' einfach Motoröl nehmen. Da bräucht' ich auch nicht nach Silikonspray zu suchen.
Im Ernst, ich würde da zuerst einmal an eine hohe Leistungsabgabe der LiMa denken. Durch die hohe Last pfeift halt dann der lockere Riemen, der warm natürlich auch mehr Haft hat.
Bei einem Diesel können da auch die Glühkerzen und natürlich die nach dem Anlassen nachzuladene Batterie für hohe elektrische Leistungsanforderung sorgen.
Zusätzlich hat man vielleicht noch beide Scheibenheizungen und den ganzen leuchtenden Christbaum an.
Geändert von amnat (22.11.2015 um 13:03 Uhr).
Alt 22.11.2015, 12:44   #6
bruce_129
Fahrzeug: e38 730D (12.00) , e38 740D (5.00)
Horst bei Seite, jetzt kommt Ernst!
vielen Dank schon mal für das Gedanken machen!
Heute habe ich mal nach dem Kaltstart gleich die Motorhaube aufgemacht.
Motor Kalt- Riemen/ Riemenscheibe oder irgendwas in der Nähe quietscht unregelmäßig
dann habe ich im Sinne des Tipps mit dem Silikonspray an verschiedenen Orten gesprüht, das Quietschten geht dann für ein paar Sekunden weg, kommt dann aber gleich wieder.
Batteriesymbol bleibt an.
Dann habe ich mich mal genauer geguckt ob die LiMa dreht und ja tut sie auch der Spanner der der Riemenscheibe von der LiMa gegenüber sitzt dreht sich normal.
Dann habe ich etwas gewartet bis der Motor einigermaßen warm wurde- so kurz nach dem Blauen Bereich- und dann erlischte in gewohnter Form das Batteriesymbol.
Auch dann habe ich noch mal haptisch geprüft ob sich was an der Geschwindigkeit des Riemen an der LiMa was getan hat-leider nein, alles beim Alten.
Ich vermeide natürlich so viele Verbraucher einzuschalten wie es geht solange wie das Batteriesymbol leuchtet um das entleeren und somit das ausgehen des Motors zu vermeiden.
Was nun?
bruce_129 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2015, 12:47   #7
eribetty
Black & White
Wie alt ist denn der Riemen?
Alt 23.11.2015, 22:19   #8
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Zitat von bruce_129 Beitrag anzeigen
...Auch dann habe ich noch mal haptisch geprüft ob sich was an der Geschwindigkeit des Riemen an der LiMa was getan hat...
äh, wie, geschwindigkeit? haptisch geprüft? kannst du das bitte mal näher erläutern?
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ruckeln bei kaltem Motor colt_sievers BMW 7er, Modell E65/E66 19 22.02.2014 05:49
Automatik bei kaltem Motor. hilgoli BMW 7er, Modell F01/F02 3 06.01.2011 16:22
Startschwierigkeiten bei kaltem Motor rogerluft BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2009 19:13
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 12:14
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
