Umfrageergebnis anzeigen: Bordspannung im Geheimmenü beim Motorstart
8,9V und weniger 0 0%
9-9,4V 1 20,00%
9,5-9,9V 2 40,00%
10,0-10,4V 1 20,00%
10,5-10,9V 0 0%
11,0-11,4V 0 0%
11,5V-11,9V 0 0%
12,0V und mehr 1 20,00%
Teilnehmer: 5. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 24.11.2015, 15:46   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard Umfrage: Batteriespannung beim Starten im Geheimmenü
Ich habe entdeckt, daß die Batteriespannungsanzeige im Geheimmenü während des Motorstarts kurz eingefroren wird. Ich nehme an, daß es die niedrigste dabei erreichte Spannung ist.
Da es keine Doumentation und auch keine Erfahrungswerte darüber gibt, mache ich mal eine kleine Umfrage, was bei euch so angezeigt wird.
Also:
  • Zündung an.
  • Geheimmenü, Bordspannungsanzeige (Test 9) aufrufen
  • Motor starten
  • Angezeigte Voltzahl merken und ankreuzen.
Natürlich könnt ihr auch noch einen Beitrag über den Motortyp, Batteriezustand und Besonderheiten erstellen. Ich kann mir auch vorstellen, daß die Zahl beim jeweils selben Auto jetzt in den kalten Monaten noch absinken wird.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 17:22   #2
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Hab mal abgestimmt mit 9,2V
Batterie ist eine neue EXIDE 110AH
Motor M73B54
Umgebungstemperatur 3°C
Batterie ca. 75% geladen (CTEK Indikator)
Die Anzeige im Kombi ist eh für die Katz mess mal direkt an der Batterie..
Allein von der Batterie zu den Motorraumpolen ist bedingt durch die Kabelstrecke und Stärke allein schon gut ne Abweichung.. Und dass Kombi liegt dazwischen irgerndwo! Sehe dass eher als Schätzeißen. Worauf willst du hinaus?
Mit besten Grüßen
Andy
Interner Link) -Beseitigung von Geräuschen und Problemen am E38 Fahrwerk!
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 17:51   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Wenn ich dran denke, dann mache ich morgen Abend mal den Test...
Meine Shark war gestern total entladen, ich Schnarcher hatte >2 Wochen lang den Zündschlüssel stecken lassen und die Schaltung auf "N" (steht gerade auf der Hebebühne). Momentan hängt ein 3A Ctec dran, mal schaun ob die Batterie es überlebt hat, ist ja erst knapp 3 Jahre alt
Alt 24.11.2015, 19:10   #4
flummi100
Daß der Winter kalt und lang wird und wir eine Alternative zu Reifen- und Öldiskussionen brauchen.
Qualmt beim Starten. stevo740i BMW 7er, Modell E38 14 15.08.2017 22:07
Geheimmenü friert Spannungsanzeige beim Starten ein - Feature? flummi100 BMW 7er, Modell E38 8 26.11.2015 22:33
Batteriespannung steigt erst nach ca. 8 - 10 Sekunden nach Starten an Knight Rider BMW 7er, Modell E38 6 22.12.2014 16:51
M70 Motor läuft beim Starten nur auf einer Bank. Fehler beim Auslesen: Zündfehler E30V12 BMW 7er, Modell E32 85 23.06.2013 14:18
Elektrik: Probleme beim Starten Brasil BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2005 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
