Alt 14.05.2016, 15:10   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Scharnier Tankklappe lässt sich nicht befestigen
Moin,
da mein altes Scharnier der Tankklappe so langsam den Geist aufgegeben hat, wollte ich es heute ersetzen. Der Ausbau war kein Problem, das neue Scharnier habe ich dann mitsamt der Feder an der Tankklappe angebaut. Gut, dachte ich mir, nun das Scharnier einfach in die Halterung neben dem Tankdeckel clipsen, aber weit gefehlt: Egal was ich anstelle, die Clips wollen nicht in der Halterung einrasten. Auch mit viel Gewalt und Druck durch einen Schraubenzieher rasten die Clips nicht ein. Es sieht aus, als würde da immer ein Millimeter fehlen. Gibt es da einen Trick oder bin ich einfach nur wieder zu blöd? Die Anleitung von Erich hilft mir kaum weiter, denn den Teil mit dem wieder anbringen erwähnt er nicht. Den Rest habe ich ja erfolgreich geschafft soweit.
fuffi_lwl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2016, 22:07   #2
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Ich habe das Scharnier auch schon erneuert, hat sich aber relativ gut montieren lassen...
hab dir mal ein bild vom scharnier gemacht vllt hilfts weiter...
Dateityp: jpg tankdeckel.jpg (104,6 KB, 94x aufgerufen)
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2016, 22:53   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das Scharnier musste ich altersbedingt auch schon ers.. Ich hatte beim reindrücken auch keine Schwierigkeiten, ließ sich einfach montieren.
M f G
Alt 15.05.2016, 00:21   #4
fuffi_lwl
Hm, genau die Stelle aus dem Foto ist das Problem. Ich kann das Scharnier nicht in die beiden vorhandenen Löcher in der Karosserie drücken. Vielleicht passt das Scharnier nicht ganz genau.
Oliver
Alt 15.05.2016, 00:29   #5
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Wenn es nicht passt, kein original BMW Teil.
Stimmts?
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2016, 00:55   #6
Ist bekannt, dass einige nicht originalen Teile nicht gut passen. Musst Du etwas passend feilen, dann passen sie rein. Sie muessen reinklipsen, sonst faellt Dir die Klappe mal ab.
Alt 15.05.2016, 02:04   #7
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
wenn machbar, ich kenne den Aufbau und das Material nicht : erwärme das scharnier vor dem einbau , beispielweise im ofen - allerdings nicht so das du es anschließend gießen kannst
Ich suche:
Alt 15.05.2016, 04:03   #8
erwaermen wuerde ich nicht, denn dann werden auch die Klipse weich und druecken sich klein beim Eindruecken.
Auf meiner Seite sind genug Bilder wie das Teil eingesetzt wird, siehe fixes>>body>>> Flap covering the fuel cap: photos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
Alt 15.05.2016, 12:01   #9
Haschra
Ergänzend muss ich noch erwähnen, das ich ein BMW-Original-Teil eingebaut habe.
Ansonsten, wie OBEN schon erwähnt : NICHT ERWÄRMEN !!! SOLANGE FEILEN BIS ES PASST !!
Viel Erfolg beim schnitzen und Einbau
M f G
Alt 15.05.2016, 14:31   #10
fuffi_lwl
Ja, ist kein Originalteil... Lektion gelernt, am Dienstag wird bei BMW bestellt...
E38-Teile: Scharnier Tankklappe / Abdeckung Abblendlicht Edvvde Suche... 0 25.04.2015 19:31
Elektrik: Lässt sich nicht öffnen! E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 20 25.12.2012 15:48
Elektrik: ZV lässt sich nicht initialisieren Gib-Gas001 BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2012 21:41
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
BC lässt sich nicht ausbauen didi730 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
