Alt 22.06.2016, 14:06   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Nimm auf jeden Fall eine mit 110 Ah - egal was bis jetzt drin war.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.06.2016, 14:34   #2
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Jo, klar. Ist jetzt auch ne 110er drin, hätte von daher eh nix anderes genommen. Ich meld mich wieder, wenn ich die Batterie getauscht habe.
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2016, 15:26   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Da das ganze während der Fahrt ist, ist es nicht die Batterie.
Du musst den Fehler provozieren.
Motor starten, auf die Relais klopfen, an den Kabeln wackeln.
Dann findest Du den Fehler.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2016, 15:43   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nach den Niederschlägen der letzten Wochen tippe ich eher auf den Sicherungskasten unter dem Beifahrerteppich und dort abgefaulte Kabel
Wasser läuft über die A-Säule am LCM vorbei in den Fußraum und el. (+)-Anschlüsse gammeln im feuchten extrem schnell und gerne
Aber eine neue Batterie ist sicher kein Fehler
Alt 23.06.2016, 17:55   #5
Kalsi
So, neue Batterie ist drin. Varta Silver, 110Ah.
Direkt nach Einbau der Batterie war der Fehler erstmal wieder da, vermutlich weil die Batt. durch die LAgerung beim Händler nicht mehr so 100% voll war.
Nach einer längeren Rast bei MD (ich wollte warten, bis das Auto einmal komplett im Standby war) fuhr er dann ganz normal. Kein Notprogramm, die Klima kühlt und die Instrumente funktionierten auch. Bin extra noch ne halbe Stunde dumm rumgefahren um sicher zu gehen.
Werd zwar die nächsten Tage abwarten müssen, um sagen zu können, ob der Fehler definitiv weg ist, aber es sieht schonmal gut aus.
Nur mein Navirechner will derzeit nicht mehr, aber das kann auch mit der Hitze zusammenhängen (hier aktuell 34°C!), das Problem hatte ich letzten Sommer auch schonmal.
Was geblieben ist: ABS und DSC befinden sich immer noch im Ausstand, da scheint also wirklich was kaputt zu sein.
Frage: steigt das ABS (und damit auch das DSC) auch aus, wenn zuviel Bremsflüssigkeit drin ist?
Das ist bei mir alles trocken, Auto stand während der starken Regenfälle auch schön trocken in der Garage. Auf welchem Weg käme denn das Wasser dorthin, falls da welches wäre? Dann könnte ich das mal präventiv überprüfen.
Alt 23.06.2016, 19:30   #6
PacificDigital
der ABS/DSC-Fehler kann auch mit der Batterie zusammen hängen...
Wenn die Fehler nicht explizit gelöscht werden, so verschwindet die Fehlermeldung erst nach > 5 Fahrten (mit Ruhemodus dazwischen) ohne dass der Fehler erneut auftritt
Der Wassereintritt bei der Beifahrerbodennässung kommt bei verschlissener Runddichtung am Schiebedach und auch bei verstopften Abflüssen auch Schiebedach...
Alt 23.06.2016, 20:39   #7
Kalsi
Vielleicht lösch ich morgen einfach mal den Fehlerspeicher.
Ok, dann kann da bei mir nix nass werden. Hab kein Schiebedach. :-D
Alt 25.06.2016, 23:39   #8
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
ich wollte mal fragen, ob die Meldung "Bremsbelag prüfen" auch noch weg ist? Bei mir ist nämlich seit einiger Zeit auch die Anzeige gekommen und die Bremsbeläge mit Sensoren sind auch noch top. Ich weiß leider auch nicht, woran es liegt...
Gruß Stephan
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ein paar Fragen zu meinem 735iA CobraXP BMW 7er, Modell E38 6 02.10.2013 10:21
Riesenproblem mit Seitenaufruf peter becker Computer, Elektronik und Co 2 25.05.2010 13:32
Lenkung: Riesenproblem mit Lenkradflattern, und Auto-Vibration Medany BMW 7er, Modell E38 32 20.11.2007 11:07
Riesenproblem mit meinem M70 EML..... Alpina E32 6.0 BMW 7er, Modell E32 7 23.05.2006 11:07
Elektrik: Riesenproblem mit 750iL Sat BMW 7er, Modell E38 7 10.10.2005 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
