Alt 28.08.2016, 17:45   #21
fmsmuc
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Mk4 kann es nicht sein, weil mk4 ist abgesteckt, Radio ist abgesteckt, TEL ist abgesteckt und bordmonitor ist abgesteckt - blinkeranzeige geht immer noch nicht. Was ist noch am i-Bus? Sitzmemory? Ike, LCM und grundmodul.
fmsmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2016, 11:08   #22
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von fmsmuc Beitrag anzeigen
Was ist noch am i-Bus? - IKE, LCM und Grundmodul.
Hier ist aber empfohlen, wenn du sie der Reihe nach vom Bus nehmen willst, dass sie nur auspinnst und das Drahtl dann isolierst. Beim GM und LCM ist es echt eine doofe Frickelei um erstmal an den Stecker zu kommen.
Das IKE würde ich eigentlich zum Schluß raus nehmen, da es, wie du schon schriebst, den Busmaster macht, sobald kein BM mehr verbaut ist.
Somit müsste ohne IKE der BM, GM, LCM und Radio rein um zu sehen, ob ohne IKE noch alles läuft.
Wenn ein Laptop mit navcoder da wäre, könnte man sich das anschauen/senden und sehen wer nicht zuhört.
Alt 25.02.2018, 14:37   #23
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Standard Telefon
Ich hatte den selben Fehler. Es liegt an der Armlehne vom Telefon. Wenn du es ausbaust findest du drinne Kabel ungefähr 6 oder 7 Stück. Da kommt es gerne zum Kabelbruch durch die Schiebefunktion der Armlehne. Die sind mit I Bus so verbunden das es zur Störung kommt. Ich hätte auch nie gedacht das es daran liegt. Du musst aber die ganze Armlehne abbauen bis du dran kommst. Es ist aber nichts unmögliches. Viei Spass bei der Reperatur.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 20:46   #24
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Geht die Airbaglampe bei Zündung ein an ? Nein ?
Ich tippe mal auf den Zündanlaßschalter.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ABS und ASC funktionieren nicht Maverik1988 BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2015 21:05
HiFi/Navigation: Radio und CD-Player funktionieren nicht richtig. allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.08.2009 21:20
Elektrik: Lenkradbedienungsknöpfe funktionieren nicht mehr Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.04.2009 12:53
Elektrik: Blinker und Fernlicht geht nach Tachoumbau nicht mehr vbkge BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2008 22:00
schloß geht nicht mehr! BC Problem und blinker! Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2004 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
