Alt 13.03.2017, 21:59   #1
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Habe mal ein Zitat vom Gasi kopiert! Ich hoffe ich durfte das!
Dann empfiehlt es sich das Zeuch mal auszumessen.
1) Schaltet der Sensor je nach dem ob der Schwimmer oben oder unten steht
Schwimmer oben = die 2 Leiter sind verbunden
Schwimmer unten = Leiter getrennt
2) kann das Auto dies erkennen
mal mim Stück Draht die beiden Leiter die zum Sensor gehen verbinden.
Dann muss die Meldung weg sein.
Draht wegnehmen und Meldung muss zurückkommen
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2017, 22:12   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was für ne Frage.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.03.2017, 22:15   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Das filigrane Glastralala korrekt eingesetzt und nicht zerbröselt?
Als ich den Pfusch das erste Mal gesehen habe (das war, als auf der Probefahrt der Ausgleichsbehälter genau durch das Sensorloch aufriß) dachte ich, der Sensor wäre zerstört. Nee, BMW verkauft den so!
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2017, 22:44   #4
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Hey,
musste auch vorm Winter meinen Ausgleichsbehälter tauschen. Mir ist dabei auch der Sensor kaputt gegangen. Das Plastikteil wird irgendwann einfach spröde, sodass der Schwimmer dann nach oben nicht mehr begrenzt ist und einfach wegschwimmt...
Also einfach mal in den Ausgleichsbehälter schauen und wenn du da eine Art Korken mit Loch in der Mitte siehst, neuen Sensor bestellen.
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Öl im Ausgleichsbehälter konz BMW 7er, Modell E65/E66 47 08.12.2016 16:45
E38-Teile: Ausgleichsbehälter M@x Suche... 0 19.06.2012 21:10
Heizung/Klima: Ausbau Ausgleichsbehälter JENSEN BMW 7er, Modell E38 13 17.01.2011 10:02
E38-Teile: Ausgleichsbehälter 4.4 jörgB Biete... 0 07.11.2010 13:44
Ausgleichsbehälter prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 11 27.06.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
