Modell E65/E66 |
21.11.2016, 21:04
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Öl im Ausgleichsbehälter
Hallo zusammen,
ich war grad in der Garage meine Winterräder auf Vordermann bringen, als mir mal der Gedanke kam, alle Flüssigkeiten meines 750i zu kontrollieren. Weit bin ich nicht gekommen, da ich bei Kühlwasserbehälter check ein paar graue Haare bekommen habe
Und zwar ist das Wasser darin nicht grün und transparent wie ich es aus meinem damaligen 745i kenne, sondern dunkel braun und schlammig.
Habt ihr einen Rat, was ich als erstes überprüfen soll?
VG
Konrad
21.11.2016, 21:25
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Erstmal prüfen welche Flüssigkeit da gefüllt wurde, evtl das violette ?
21.11.2016, 23:14
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
An der Stelle könnte der ölkühler defekt sein. Aber wie odd schon sagt, erstmal eruieren welche Flüssigkeit drin ist, oder ob es doch Öl ist
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
21.11.2016, 23:58
doofe Frage: wie teste ich bzw. weise ich Öl im Kühlwasser nach?
22.11.2016, 00:17
FL Verächter ;O)
Erstmal setzt sich Öl auf dem Wasser ab, und dann am Geruch um welches Öl es sich handelt.
22.11.2016, 00:21
Hoher Priester
Jetzt bin ich aber neugierig: Du kannst die Ölsorten am Geruch unterscheiden?
22.11.2016, 07:12
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Ja, Getriebeöl riecht anders wie Motoröl.
Teilweise kann man dies auch erschmecken, meist unfreiwillig aber es geht.
22.11.2016, 07:20
FL Verächter ;O)
Ich kann es sogar schmecken...
Spaß beiseite, ja man kann die Öle am Geruch unterscheiden
22.11.2016, 08:14
Mr. Diesel
Ist es der Wärmetauscher, ist natürlich auch Wasser im Getriebe
22.11.2016, 08:49
Also ich habe es mit nem Zewa tuch aus dem Ausgleichbehälter saugen können. Wie es aussieht ist es frisches motoröl- meint zumindest ein kollege. Er hält es für wahrscheinlich, dass iwer da mal öl reingekippt hat.
Was muss ich als erstes prüfen lassen?
Der verkäufer, den ich bereits kontaktiert habe, hat schon geantwortet, dass er das auto zurücknehmen kann. Kann ich auch fordern, dass er es repariert oder sich an der reparatur beteiligt?
VG
