Alt 14.03.2017, 14:02   #1
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Nicht zu vergessen, dass du beim TÜV ein großes Problem haben wirst. Die Kollegen wissen nämlich auch Bescheid, welches Lenkrad wie und wo verbaut wurde und so eine Änderung müsste eingetragen werden, während du ein normales M-Lenkrad, was es 99 ja schon gab nicht eintragen müsstest, da es ja für dein Modell gebaut wurde.
Aeromax48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2017, 19:58   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Da überschätzt du die meisten Prüfer - sie erkennen bestimmt ob es ein original BMW Lenkrad ist aber mehr wahrscheinlich nicht.
Mein Tipp - verkaufe doch einfach das falsche Lenkrad und kaufe das richtige... wenn der Airbag Stecker nicht passt, kann es nur sein dass du einen Einstufigen an einen Zweistufigen verbinden willst - ich häbe selbst kein Problem mit Lenkradtausch zwischen den Baureihen aber das würde ich persönlich nicht machen.
E38-Auto: 3-Speichen Lenkrad für E38 mit Airbag gunshozz Suche... 1 01.05.2013 16:53
Welches Lenkrad mit Heizung? Was wird dazu benötigt? oa fa 169 BMW 7er, Modell E38 4 02.12.2009 13:01
Passt dieses 3-Speichen Lenkrad wirklich in den E38 VFL??? Baja BMW 7er, Modell E38 15 23.09.2009 15:20
M-Lenkrad *was wird benötigt* BMW-740i BMW 7er, Modell E38 7 14.01.2009 20:03
Elektrik: Probleme und Hilfe wird benötigt; schluck ab1966 BMW 7er, Modell E38 4 09.03.2006 01:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
