Alt 15.04.2017, 05:01   #1
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Standard Sicherung 42 Sitzverstellung Fahrer fliegt immer wieder
Nach erfolgreicher Reparatur aller Sitzwellen des Fahrersitzes durfte ich beim Testen der Sitzverstellung nun feststellen, daß beim Betätigen mancher Funktionen nach kurzer Zeit immer wieder Sicherung 42 fliegt.
Längs- und Neigungsverstellung funktionieren tadellos.
Passiert ist es nun bereits einmal beim Verstellen der Lehne (nach hinten) und des Öfteren beim Verstellen der Höhe!
Passiert auch nicht unbedingt sofort, gelegentlich kann man den Sitz z.B. mehrfach problemlos rauf und runter fahren, aber dann passiert´s halt recht schnell wieder.
Wenn, dann immer unmittelbar beim Betätigen des Schalters - nicht zwischendurch.
Getestet habe ich ohne Lehne, sprich der Kabelbaum der Lehne ist nicht angeschlossen (liegt ohne Kurzschlußmöglichkeit auf dem Sitz).
Offensichtlich hat sich aber zuvor auch schon mal jemand (leider sehr laienhaft) an dem Sitz versucht.
Bei Ausbau war der Stecker des Poti der Höhenverstellung bereits abgezogen.
Habe es daraufhin natürlich erneut auch abgezogen - dennoch mit selbigem, negativem Effekt.
Das Poti der Höhenverstellung war gar nicht mehr am Motor selbst befestigt und baumelte (am Kabel dafür steckend) frei unterm Sitz!!
Das habe ich im Zuge der Überholung der Wellen natürlich wieder eingebaut.
Vorher habe ich den Sitz nicht groß verstellt, aber wenn ich mal probiert habe, um zu sehen, welche Wellen nicht mitspielen, war zumindest das Problem mit der Sicherung nicht vorhanden.
Die Sicherung war auch seit Kauf letzten Jahres immer in Ordnung!
Kann es ggf. damit zusammen hängen, das die Potis nicht korrekt eingestellt sind (und ggf. "überdrehen")??
Wenn ich eine Position speichere und die Memoryfunktion abrufe, fährt der Sitz zumindest genau in die zuvor gespeicherte Position.
Den Schalter habe ich ebenfalls schon geöffnet, geprüft und gereinigt...
US-Car: Sicherung fliegt immer raus , aber kein Kurzschluss ??? E32Neuling Autos allgemein 0 29.03.2010 20:36
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 20:52
Lenkung: Hilfe Sicherung 28 fliegt immer raus ! Mike303 BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2007 19:14
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 17:51
Elektrik: Sicherung 9 fliegt immer raus/e32/750i ojay BMW 7er, Modell E32 6 26.10.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
