Alt 25.04.2017, 07:00   #7
F3-John
Schrauber
Benutzerbild von F3-John
Fahrzeug: E38-730i (04.95)
Zitat von JensB Beitrag anzeigen
Ich hatte vor dem E38 einen E34 520i. Dort hatte ich die Standheizung einfach nur "inline" selbst nachgerüstet.....Zusätzlich war auch noch die DME durcheinander, weil der Temperaturfühler gesagt hat "ich bin warm". Der Motor lief dann oft fürchterlich.
Da war das Bypasssystem im E38 doch wesentlich komfortabler.
Jens
Die Standheizung in meinem E38 ist nachgerüstet.
Und wenn ich die Dokumente von BMW richtig verstehe ist Inline=autark=Motor+Innenraum und Bypass=Innenraum und halt verbunden mit dem IBus um ne feste Uhrzeit einzustellen.
Und bei Inline sollte der Motor mit erwärmt werden.
Dazu kommt das die Standheizung mindestens 30min laufen muss. wenn sie nur 20min oder so läuft startet der Motor nicht, bzw läuft schön unrund.
@Nilson
Ich hab mal gelernt das ein Motor einen höheren Verschleiß hat wenn er kalt ist. Ausserdem verbraucht er sehr viel mehr Sprit solange er kalt ist.
Berichtige mich wenn ich falsch liege.....
Ich hab auch kein problem damit die Standheizung ne Stunde vor Abfahrt zu starten....nur die geht ja nach 30 min von selbst aus.
Geändert von F3-John (25.04.2017 um 07:12 Uhr).
F3-John ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Standheizung Zusatzwasserpumpe defekt? Britney BMW 7er, Modell E38 30 19.01.2024 16:28
Heizung/Klima: Standheizung defekt 760 FL domex BMW 7er, Modell E65/E66 20 02.03.2015 23:07
Standheizung Steuergerät defekt? Schorsch BMW 7er, Modell E32 35 28.06.2014 08:35
Standheizung defekt? taipanE38 BMW 7er, Modell E38 11 11.11.2011 14:52
Heizung/Klima: Standheizung defekt? Prototyp666 BMW 7er, Modell E38 34 22.02.2011 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
