Alt 03.06.2017, 23:23   #1
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Standard Führung Handbremsseil
konnte heute das "Sofa-Quietschen" beseitigen, dank der Tipps im Forum! Lag am Handbremsseil, Führung zum linken Hinterrad.
Habe aber festgestellt, dass bei der Mittelführung, sieht aus wie ein um 90° gekipptes "H" aus Schweißdraht, ein Gummi der Halterung zur Karosse kaputt ist. Kann mir jemand sagen, welche Teilenummer das ganz Teil hat. Habe bei Leebmann24 alles durchgesucht, jedoch erfolglos!
Gruß Thomas
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2017, 00:03   #2
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Vergiß den Gummiring; der ist in kürzester Zeit wieder durch, dann geht das Gequietsche wieder von vorne los.
Billiger und besser:
Mach ein kurzes Stück Gartenschlauch o. ä., längs aufgeschnitten, über das Rohr durch den Träger, links und rechts mit 'ner Schelle befestigt, und Du hast Ruhe auf ewig (so wie ich).
Alt 04.06.2017, 09:35   #3
emmis
Ja, das habe ich schon getan! Quietschen ist ja weg! Wie beschrieben wackelt die Mittelhalterung bzw. die Gummis dieser.
Alt 04.06.2017, 09:45   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nummer 18 ??? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fusshebel/Fussfeststellbremse | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Alt 04.06.2017, 10:37   #5
emmis
Prima, genau das meine ich! Danke und schöne Pfingsten!
Stichworte
führung handbremsseil
Bremsen: Handbremsseil AlexH BMW 7er, Modell E32 21 18.09.2015 23:15
Bremsen: Handbremsseil Fimonchen BMW 7er, Modell E38 22 27.07.2014 09:36
Handbremsseil ferdi BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2010 19:15
Bremsen: Handbremsseil E32_BJ88 BMW 7er, Modell E32 5 13.06.2007 19:45
Handbremsseil FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2006 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
