Alt 28.10.2017, 22:09   #1
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
deine Handyfotos mit den Codes auf dem Bildschirm fehlen noch
Situation 'vor dem Drüberwischen'..
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2017, 22:14   #2
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Die such ich bereits...
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2017, 12:35   #3
jonathan
Einen stürmischen Sonntag sei allen gewünscht!
Hier nun einmal an Euch zur geschätzten kompetenten Beurteilung die Angabe zu den ausgelesenen Fehlern, dank @ V8-GT:
[i]P0305 Verbrennungsaussetzer erkannt- Zylinder 5,
P0311 Verbrennungsaussetzer erkannt - Zylinder 11,
P0307 Verbrennungsaussetzer erkannt - Zylinder 7
mit den dazu jeweils aufgeführten Untertexten:
- Fahrzeugbereiche Powertrain (P),
- Bereich des Fahrzeuges: Zündsystem oder Fehlzündung
- Controlled by: ISO/ SAE bestimmter Code (Core DTC),
- Steuergerät: S13 - Motor
Weiterer Fehler wie folgt:
P0173 - Gemischregelung (Bank2)- Fehlfunktion
hier mit den Untertexten w.o. , aber für den Bereich:
- Bereich des Fahrzeuges: Kraftstoff und Luft Dosierung
Die Fehler, die sich auch löschen ließen, waren offensichtlich abgelegt nach der letzten, etwas zurückliegenden, bereits beschriebenen "brenzligen" Situation auf der AB, als ich spontan Leistung abfordern musste, obwohl mein alter Herr noch nicht in AB- Laune, ähm Temperatur war. Symptomatik wie hier bei Themaerstellung genauso, allerdings hat er sich recht schnell eingefangen und ist ruhig und anstandslos gelaufen bis zum TÜV, der keine Probleme ergab bei der genauen Untersuchung. Und dann, wenige Tage später das Rumgeratter und -gestotter, was sich nicht von selbst legte.
LMM, DKs etc sind schon etliche Male im Vorfeld erneuert, getauscht, gewechselt worden.
Jetzt habe ich in meinen Unterlagen festgestellt, dass der Wechsel der Zündkerzen doch etwas länger zurückliegt- werde ich nächste Woche machen lassen.
Kraftstoffpumpe wurde vor 3 Jahren getauscht, der Filter ebenfalls, habe jetzt aber prophylaktisch noch einen gekauft und tausch den ebenso.
Danach bin ich erst einmal am Ende mit meinen Ideen...
Vielleicht bestätigt oder ergänzt das Eure bisherigen guten Tipps und Hinweise, für die ich sehr dankbar bin.
Alt 29.10.2017, 12:50   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sind denn die Verteilerkappen auch schon mal gewechselt worden ?
Alt 29.10.2017, 12:56   #5
jonathan
Ja, aber das ist schon eine Weile her- 2013
Alt 29.10.2017, 13:07   #6
jonathan
Die Vermutung für die KGE ist nicht so abwegig, oder?
Alt 29.10.2017, 13:12   #7
Olitschka
OK, das ist für die Verteiler nicht lange, die halten locker 15 Jahre.
Ja KGE kann auch sein.
Zischt oder pfeift es denn im Motorraum (Lüftung ausgeschaltet) ?
Alt 29.10.2017, 13:21   #8
jonathan
Nein. Er ist von innen ohne Geräusche.
Die Lambdasonde ist auch vor einiger Zeit getauscht worden- vielleicht hat die ne Macke?
Alt 31.10.2017, 20:25   #9
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hat der Fuffi wirklich noch Verteilerkappen? So mit Verteilerfingern und so?
Mein letztes Auto mit dieser Technik, war mein E32, 735i.
Das Ding ist aber gelaufen, wie eine gesengte Sau... nur ab und zu eine neue Kappe und Finger (Kerzen natürlich auch) und dann war zündungstechnisch alles wieder gut
Der E32 war wirklich eins der besten Kisten, die ich je gehabt habe
Das jedoch der E38 Fuffi diese eigentlich alte/ältere Technik noch hat, wundert mich ein wenig!?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (31.10.2017 um 20:32 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2017, 20:34   #10
Olitschka
Ja hat er noch
So braucht man nur 2 Zündspulen und nicht 12
Ratterndes Geräusch hitcher666 BMW 7er, Modell F01/F02 4 21.04.2016 17:27
Unruhiger Lauf Der Rächer BMW 7er, Modell E38 20 15.07.2015 16:53
Motorraum: 750 unruhiger Lauf ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 33 29.04.2015 12:35
Motorraum: Starkes ratterndes Geräusch am Automatikgetriebe ! Bitte um HILFE ! bomboana2005 BMW 7er, Modell E38 10 18.11.2005 21:27
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
