10.12.2017, 14:52
Zitat von Ralph9020
Wird gleich morgen mal ne Fachwerkstatt aufsuchen, ob diese die Lima ausbauen können, und dann einen Fachhändler aufsuchen der die Lima eventuell rerparieren kann.
Du kannst natürlich gleich den großen Wurf für einige 100€ machen.
Bosch wirds freuen.
Ich prüfe vorher immer den Ladestrom/Ladespannung der Lima. Dauert 5Min.
Wenn das OK ist, was dann.
M f G
10.12.2017, 15:26
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bosch wirds freuen.
M f G
Natütlich kostet eine LiMa beim Bosch mehr als im E..bähhh.Aber bei uns in der Provinz sind noch nicht so viel Verbrecher unterwegs zweks Abzocken.
10.12.2017, 15:40
Da hast Du mich falsch verstanden, bevor ich eine NEUE LIMA einbaue,
überprüfe ich die ALTE.
Erst 100%ige Diagnose, dann Teile tauschen, und nicht umgedreht,
wie das hier zum größten Teil gemacht wird.
Hinterher kommt dann wieder die Frage:
Nun ist die Lima neu, aber es geht immer noch nicht.
M f G
10.12.2017, 16:47
Wenn es einen Regler zu Kaufen gibt braucht man e keine neue Lima.Es sei denn Dioden eztr. sind auch hinüber.99% wenn es so schnell geht ist es der Regler.
10.12.2017, 19:42
Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Ich habe schon 2 mal eine Lichtmaschine vom 7er überholt. Und wenn die Kohlen unten sind waren auch die Schleifringe total eingelaufen so das es nur mit einem Regler tausch nicht getan ist. Wer einen Abzieher hat und mit einem Lötkolben umgehen kann, für den ist es gar kein Problem die Lichtmaschine selbst zu überholen. Kosten komplett mit neuen Lagern ca.50€.
10.12.2017, 23:04
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wer für einen Reglertausch eine Fachwerkstatt aufsuchen möchte, der repariert sicher keine Lima
Ich empfehle eine neue Lima, ob ebääh oder Bosch... die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Reparatur ist um vieles höher!
Vermutlich wurde die Lima durch die alte Batterie über längere Zeit hoch belastet, was den Verschleiß erhöht... die Schleifringe werden also wie auch die Kohlen am Ende sein... eine Rep. in der Werkstatt wird teurer als eine neue Lima... und ich empfehle eine neue originale... ob Valeo oder Bosch!
11.12.2017, 11:23
Fahrzeug: E38-730d (03.2000)
Wer eine Antwort möchte, hier bitteschön
Hab die 150A Lima drin.
Kohlebürsten sind hinüber, und auch der Kollektor ist extrem abgenützt- darum neuer Anker, neue Bürsten, neue Lager, 130€ mit 1Jahr Garantie.
Laut euren Aussagen würd ich da schon eine neue Lima bekommen... Aber da ich das Auto dringend brauche was solls....
Danke für eure Hilfe!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Lichtmaschine
Maarten730 |
0 |
06.06.2009 21:52 |
MetalOpa |
6 |
25.03.2009 17:40 |
E32-Teile: lichtmaschine aus M30
onkel-ronnie |
Biete... |
0 |
06.03.2009 22:00 |
Motorraum: Lichtmaschine
jasin777 |
10 |
19.12.2007 00:38 |
Elektrik: Lichtmaschine ?
yunkie |
8 |
30.12.2006 23:10 |
