Alt 20.12.2017, 01:40   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Deutet stark auf defekten ZAS hin.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.12.2017, 01:43   #2
E38 4 Ever
Benutzerbild von E38 4 Ever
Fahrzeug: E38-740i 1997
Und was genau bedeutet ZAS ? Steck da nicht so tief drin in der Materie
E38 4 Ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2017, 01:52   #3
gasi
Du musst die Nummer 2 hier neu machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=32&bt=32_0703
Musst die Datumsrestriktionen beachten, um den richtigen zu wählen.
Gibt ne Anleitung wo hier im Forum, wie man das Ding in 30 Minuten selber einbaut.
Alt 20.12.2017, 01:58   #4
E38 4 Ever
Ok da du dich ja mit dem Thema auszukennne scheinst würde ich dich gerne um eine Erklärung bitten was es damit auf sich hat wenn es keine Umstände macht der zas ist also der zündanlassschalter richtig ? Und er macht was genau? Und warum funktioniert dann alles wenn ich Neustarte oder Sicherung ziehe ?
Alt 20.12.2017, 02:08   #5
gasi
Der ZAS ist der elektrische Schalter der mittels Zündschlüssel drehen betätigt wird. Er sitz gegenüber dem Zünschloss links an der Lenksäule. Unter der schwarzen Verkleidung.
Es ist ein Mehrfachschalter, der verschiedene Klemmen schaltet.
Er ist ein Verschleissteil, was irgendwann Wackelkontakte macht, was zu sehr kuriosen Effekten führt rund um Radio, innenlicht, Airbaglampe...
Aufzählung nicht vollständig.
Wenn Neustartest bewgst die Kontakte mechanisch und dann gehts vielleicht wieder ne Weile gut.
Das mit der Sicherung, keine Ahnung, halte ich für wenig relevante Info. kann Zufall sein.
Bei dem beschrieben Fehlerbild rate ich erst mal ZAS neu undd ann gucken. Chance ist gross dass alles 1A funzt nachher.
Zufrieden mit der Erläuterung?
Alt 20.12.2017, 02:29   #6
E38 4 Ever
Ja das leuchtet ein danke für die Erklärung werde diese Theorie morgen mal der Werkstatt unterbreiten und melde mich dann nochmal
Alt 20.12.2017, 07:19   #7
Torsten K.
Benutzerbild von Torsten K.
Fahrzeug: e38 740i (10.94)
Zur Erklärung schaust Du z.B. hier...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.markt.de/ratgeber/autote...nlassschalter/
Torsten K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
batteriewechsel, elektrik probleme, radio geht nicht
Batterie lädt nicht nach LiMa Wechsel pp.69 BMW 7er, Modell E38 21 10.05.2025 11:39
Probleme nach ZKD-Wechsel Insulaner71 BMW 7er, Modell E38 22 06.05.2016 15:49
Probleme nach Unterdruckschlauch wechsel flash_power BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.01.2011 21:46
Motorraum: Probleme nach Ölfiltergehäuse wechsel a_cad BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2008 22:11
Motorraum: Von 13.1 auf 20 Liter auf 100 nach Batterie wechsel Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2006 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
