18.01.2018, 18:58
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Lenkrad Wünsche
Ich würde gerne das 3 Speichen Lenkrad vom e39 haben. Es werden immer wieder 3 Speichenlenkräder angeboten die für e39 und e38 passen sollen.
Ist das wirklich so?
Mein Auto, Baujahr 2000, hat die Tasten für Tempomat und Radio an den Speichen, am neuen Lenkrad soll es auch so sein.
Ist das Plug and Play oder muss die Wickelfeder getauscht werden.
18.01.2018, 19:55
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Beim E39 gibt es genau wie beim E38 2 Systeme - mit Schleifring am Lenkrad und mit Schleifring an der Lenksäule. Wenn du eins nimmst mit Schleifring an der Lenksäule geht das. Kann man auf Bilder leicht erkennen, da an der Rückseite um der Nabe die 3 Löcher für die Schrauben fehlen, und das Loch wo die Kabel durchgehen ist auch wesentlich grösser.
18.01.2018, 20:39
um was gehts jetzt genau?
Es gibt 3 Varianten, die sich in Schleifring und Airbag unterscheiden.
Guck in ETK und identifiziere die richtige Teilenummer für dein Auto.
Plus den Zeitraum von wann bis wann das verbaut wurde.
Gucke auch in E39, wahrscheinlich decken sich die Zeiträume.
Dann suchst ein passendes. Und nur dann ist es plug and play.
Die Tasten kannst auch woanders her nehmen.
18.01.2018, 20:39
Fahrzeug: E 38 728 Bj.99
Das e39 Lenkrad ist kleiner im Durchmesser!
Hatte meins im Austausch zum beziehen und müsste es dann umtauschen.
Details findest du bei BMW Fans Teileliste.
18.01.2018, 20:54
Je nach Ausführungsvariante ist es grösser oder kleiner 379 oder 385.
Auch beim E39
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=32&bt=32_1098
Entscheidend ist einfach die Bauzeit. Ich würde wenn möglich lieber das grössere nehmen. Siehst mehr vom Kombi.
19.01.2018, 10:49
Da bin ich deiner Meinung Gasi, früher konnten die Lenkräder nicht klein genug sein, aber man wird mit dem Alter ja Weiser.
19.01.2018, 10:51
Ich brauche das ein e39 Lenkrad ohne Gewindelöcher und grossem Kabel Durchlass.
19.01.2018, 13:41
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
379mm ist nun wahrlich nicht zu klein
Im e32 bin ich von 395mm auf 385mm und da könnte ich auch noch etwas runtergehen, aber gibt ja ehh keine Originallenkräder für. Also von daher
19.01.2018, 13:48
Ich hab auch vom Serien- aufs M-Sportlenkrad umgerüstet.
Weiss nicht mal, ob ich das kleine oder das grosse habe.
Aaaaaaaber: Abhängig von der Sesseleinstellung muss die Höhe des Lenkrad exakt justiert sein, damit ich die Blinkerpfeile und die untere Zeile des Textfeldes gleichzeitig sehe.
Das war mit dem Serienlenkrad kein Problem.
20.01.2018, 22:27
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Alle die ein vfl M Lenkrad gerne hätten, die vom e36 ohne Tasten passen auch die haben den Schleifring am Lenkrad, braucht man dann nur noch Blindkappen entfernen und die Tasten einbauen .
Mfg Stephan.
