25.01.2018, 19:22
#31
Fahrzeug: 120d
Genau Live-Werte gingen werder mit I..A, noch R....d noch Carly!! Ich hab es versucht und bin mit keinem Programm rangekommen bzw der TE mit Carly auch nicht!
Fehlerspeicher wie geschrieben leer!!
25.01.2018, 19:23
#32
Zitat von bjoern2206
Bei so heftigen Problemen steht eigendlich irgendwas drinn. Selbst wenn er so stark Nebenluft zieht, müssten die Lamdasonden rummecker und ständig anfetten.
Kommt drauf an, mit was ausgelesen wird.
Dem Nibelungenschatz traue ich in dieser Sache nicht wirklich etwas zu.
M f G
25.01.2018, 19:24
#33
Fahrzeug: 120d
Zitat von Haschra
Ein kaputtes Rückschlagventil lässt sich nicht mit Bremsenreinger feststellen.
M f G
Hab ich auch nicht behauptet.
25.01.2018, 19:26
#34
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Ja wenn man das kann dauert es nur Minuten haha.
Das sollte ich aber gut hinbekommen, danke für die Erklärung.
Morgen früh wenn es wieder hell ist teste ich es sofort.
25.01.2018, 19:26
#35
@Ich e32, Hab ich auch nicht behauptet, das Du das behauptet hast.
M f G
25.01.2018, 19:27
#36
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Bremskraftverstärker überprüfen? = Schlauch mit Schlauchklemme verschliesen.
25.01.2018, 19:29
#37
Habt Ihr mal die Batterie abgeklemmt und die Kabel überbrückt?
Dann kann sich das Steuerteil "erholen".
Vielleicht kommt man dann an die Livewerte.
Die währen jetzt wirklich hilfreich.
25.01.2018, 19:31
#38
Gute Idee.
Kannst aber auch den Schlauch/Ventil aus dem BKV ziehen
und einen Blindstopfen auf den Schlauch/Ventil machen.
M f G
25.01.2018, 19:40
#39
Fahrzeug: 120d
Ne das haben wir nicht gemacht. Musste auch noch wohin..
Aber die Idee ist nicht verkehrt. Vll funktioniert das dann mit Carly auch wieder.
25.01.2018, 19:42
#40
Also Batterie abklemmen und dann beide Kabel zusammen ?
Das ist dieser reset? Den musste ich schonmal bei bmw machen
