24.02.2018, 12:08
#41
Zitat von gasi
OK danke für die Aufklärung.
Meine neuen FAG Lager haben eine schwarze und eine rote Abdeckung.
Das heisst die gefaste Seite müsste die schwarze sein.
Ich schicke Dir mal die Fotos von den ausgebauten Radlagern mit Kennzeichnung.
M f G
24.02.2018, 14:44
#42
Zitat von W6_Worker
Der Sensor sitzt im Radträger, richtig. Aber er tastet den Geberkranz vom Radlager ab. Siehe Bild. Sensor ist das Schwarze auf 8 Uhr.
ich kann das beim besten Willen nicht erkennen.
Magst du den Sensor mal markieren?
24.02.2018, 14:46
#43
Kann man den Sensor wechseln ohne die Bremsscheibe zu demontieren?
Ist das richtig, dass der Sensor links hinten defekt ist, wenn ABS ausgefallen ist UND die Geschwindigkeitsanzeige?
24.02.2018, 14:53
#44
Schau mal zu den Alben.
Man kann ihn wechseln ohne Demontage der Scheibe.
Das ist auch richtig.
M f G
24.02.2018, 15:06
#45
danke
kann man auch den billigeren von Delphi oder AUTOLOG nehmen?
24.02.2018, 15:15
#46
Da würde ich dann lieber einen von FEBI nehmen.
Musst mal suchen, gibts auch noch preiswerter.
M f G
https://www.autoteiledirekt.de/febi-...n-1887587.html
24.02.2018, 15:17
#47
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Der Sensor schließt bündig mit dem hinteren Stahlanschlag für das Radlager ab.
24.02.2018, 15:21
#48
Zitat von peterpaul
danke
da Du den Sensor wahrscheinlich nicht im Ganzen herausbekommst, weil er festgegammelt ist, würde ich lieber ein paar € mehr investieren um die Arbeit nicht nach kurzer Zeit nochmal machen zu müssen.
Ich bin da von billigen PDC Sensoren vorgeschädigt. Die waren nach 1 Jahr wieder hinüber. Mit Vemo oder Febi habe ich gute Erfahrungen gemacht.
24.02.2018, 15:25
#49
