Der Fehlerspeicher sagt nach Aussage der Werkstatt, keine Fehler!
Ich hatte schon den Verdacht dass die Wegfahrsperre nicht mehr optimal arbeitet und einen "unberechtigten" Start verhindert, dies würde normalerweise nicht im Fehlerspeicher erscheinen, oder? Das seltsame ist, wenn er läuft würde er laufen bis der Tank leer ist, er hat auch keinen Leistungsverlust bei der Fahrt! Manchmal springt das Auto die ganze Woche normal an (1. Versuch), dann wieder wochenlang, je nachdem wie mein E38 "aufgelegt"
ist, 2mal, 3-4 mal oder auch mal 6 mal starten bis er läuft! Ich merke das sofort dass er nicht anspringt, der Motor dreht dann ein paarmal durch, springt an läuft und stirbt dann wieder ab! Normalerweise, dreht die Schwungscheibe gefühlt 1 mal dann läuft der Motor, das heißt er springt sofort an!
Ich habe mein Auto seit 8,5 Jahren und hatte noch nie Probleme diesbezüglich, na ja, irgendwann fangen wahrscheinlich auch bei den besten Autos Zipperlein an, eigentlich schade
