27.03.2018, 22:13
_________________________
Knacken in der A-Säule oben links
Hat schon einmal jemand ein Knacken in der A-Säule gehabt, wenn man über Unebenheiten, Kopfsteinpflaster o.ä. fährt ?
Es hört sich vermutlich an, wie er hier beschrieben hat:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=15529
Zitat von V12 Tornado
...so als ob da zwei Metalle zusammen geklebt waren und sich gelöst haben und wenn ich auf die Säule drücke der Kleber versucht zu haften aber wieder abgeht und das knacken macht...
Verkleidung kann ich ausschließen, da selbst ohne Sonnenblende, Seintengriff, (somit ist der Himmel in dem Bereich lose) und A-Säulenverkleidung das Geräusch auftritt.
Die Tür kann ich auch ausschließen, da das Geräusch unverändert, auch bei geöffneter Tür wären der Fahrt vorhanden ist.
Das Geräuch lässt sich nicht im Stand provozieren.
Wärend der Fahrt lässt es sich drücken am Dach oder der A-Säule nicht beeinflussen.
Die Frontscheibe wurde vor ein paar Wochen getauscht.
Das Geräusch war aber identisch zuvor auch vorhanden.
Aufgefallen ist mir das erst seit Januar oder so...
Hier hat jemand etwas ähnliches in der B-Säule gehabt:
http://www.7-forum.com/forum/showpos...8&postcount=15
Beste Grüße
Movie
28.03.2018, 10:55
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich hatte auch oben rechts ein knacken während der Fahrt, bin fast wahnsinnig geworden...
Alles ab, um, und hin und her gebaut, am Schluss war es die schwarze Plastikabdekung vom Spiegeldreieck.
Das Teil hat an der Türpappe rumgegautscht!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
28.03.2018, 11:16
Zitat von Saba
... am Schluss war es die schwarze Plastikabdekung vom Spiegeldreieck....
Ok, schau ich mal nach - Wobei es sich auch bei geöffneter Tür nicht ändert.
Irgendwie kommt es mir vor als wenn es von der Frontscheibe oder dem Brlechbereich drum herum kommt.
Wobei das mit der Scheibe ja ein merkwürdiger Zufall sein müsste, wenn es ja mit der alten bis zum Steinschlag GENAU das gleiche Geräusch war.
28.03.2018, 13:05
Zitat von Erich
die Plastikgitter unter den Wischern haste schon gefixt jetzt mit Bitumenschnur?
Habs doch wieder mit einer "kleinen" Silikonraupe festgekelbt, die diesmal nicht rausgequollen ist - also keine Sauerrei mit überschüssigem Material
Zitat von Erich
Das mit dem Scheibenwischer müsste ich mir nochmal genauer ansehen, jetzt wo das Gitter weider verklebt ist
Ich meine irgendwie es käme eher von oben aus der Ecke.
Nicht das irgend ein Schweißpunkt oder was weiß ich was den Geist aufgegeben hat.
Das macht mich momentan so "Wahnsinnig" das ich auch kurz davor bin den Himmel auszubauen, um das besser lokalisieren zu können
Nachtrag 15:19Uhr:
Ich bin ja echt der Meinung es kommt irgendwie von der Scheibe... also...
Da ich vorhin schon "Wahnsinnig" geschrieben hatte, und bevor es gänzlich soweit ist, habe ich eben beim Scheibenmokel angerufen.
Mir wurde gesagt, das es durchaus noch eine Woche dauern kann, bis sich die Geräusche abstellen.
Der Scheibenkleber wäre noch nicht ganz ausgehärtet. Das Problem wäre bei BMW mitunter bekannt. Es käme von den Zierleisten.
Ich sagte man solle den Anruf notieren und ich werde Freitag, kommender Woche noch einmal vorbei schauen, egal was bis dahin ist.
Geändert von Movie222 (28.03.2018 um 15:19 Uhr).
28.03.2018, 17:15
Du hattest das Geräusch schon vor dem Scheibenwechsel,
da sollte der Kleber der alten Scheibe aber trocken gewesen sein!
Dann sollte es aber nicht die Scheibe sein..
Movie
Lass doch mal jemand anderes fahren, und Du gehst auf Geräusche suche!
Vielleicht lässt es sich dann besser lokalisieren.
Geändert von Saba (28.03.2018 um 17:20 Uhr).
28.03.2018, 17:40
Zitat von Saba
Du hattest das Geräusch schon vor dem Scheibenwechsel, da sollte der Kleber der alten Scheibe aber trocken gewesen sein! Dann sollte es aber nicht die Scheibe sein..
In der Tat...
Zitat von Saba
Lass doch mal jemand anderes fahren, und Du gehst auf Geräusche suche! Vielleicht lässt es sich dann besser lokalisieren.
Das Problem ist ja, das es auf der Fahrerseite ist und wir keinen Linksverkehr haben
28.03.2018, 17:43
Zitat von Movie222
In der Tat...
Ha, stimmt!
05.04.2018, 22:54
So, es hat sich in den letzten Tagen nichts verändert.
Laut TIS sind die ganzen Knackgeschichten, die es im Bereich der A-Säule gab, Ende 1986 abgestellt worden:
Knarzgeräusche aus dem Bereich Armaturenbrett-Stirnwand-A-Säule links und rechts
Ursache: Das Geräusch in o.g. Bereich wird durch die eng anliegenden Bleche verursacht.
Abhilfe: Im Beanstandungsfall PVC-Verstrich (siehe Bild 3) entfernen.
Die anliegenden Bleche voneinander trennen, wie auf dem Bild 4, Pfeil a + b ersichtlich. PVC wieder auftragen.
Hinweis: Bereits Ende 1986 erfolgte werkseitig diesbezüglich eine Korrektur. Der Ausschnitt/Ausklinkung zum Seitenrahmen-A-Säule links
und rechts wurde vergrößert (siehe Bild 4, Pfeil a).
Hier habe ich mal eben eine kleine Rundfahrt im Ort gemacht und das Knacken direkt an der Scheibe oben links, akustisch abgenommen.
Das ganze ist als mp3 hier anzuhören (4:33): Knackgeräusche als mp3
Hier ist die mp3 Datei oszillographiert - das Knacken ist deutlich zu sehen:
Geändert von Movie222 (06.04.2018 um 13:24 Uhr).
06.04.2018, 06:32
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hmm,
das ist ja mal ein ganz seltenes Geräusch
Bist Du DEFINITIV sicher dass es von oben links kommt?
Ich hatte vor Jahren auch mal dass mich solch ein Geräusch in den Wahnsinn getrieben hat, zig Fahrten als Beifahrer waren nötig um erst mal den Bereich des Geräusches richtig zu orten, maL dachte man es kommt von links, mal von rechts, mal aus der Mitte, ich dachte echt ich fang an zu spinnen
Letztendlich war es dann der SD-Motor,
der war jetzt nicht mal locker, aber ich mußte die Schrauben bis zu einer gewissen Festigkeit nachziehen um es weg zu bekommen.
Mfg
Chris
leider keinen 740er mehr
