01.04.2018, 18:48
Naivigator
Zitat von 740iA Individ
Ich baue demnächst einmal Powerflex komplett um beim E38.
Du wirst sehen, man muss relativ wenig Abstriche bzgl. Fahrkomfort machen.
Man tauscht lediglich weiche verschleißanfällige Gummilager gegen etwas nicht ganz so weiche, aber haltbarere PU-Lager.
Ich habe ebenfalls, alles was so an PU-Lagern möglich ist, in meinem Dicken verbaut.
Fazit: In den Kurven wesentlich mehr Stabilität und damit mehr Sicherheit!
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
01.04.2018, 19:28
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Gruß Klaus
Man kann mit ner Oberklasse auch durch Kurven gleiten unter Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der jeweiligen Strecke.
Ich werde es sehen. Kann ja nicht schlechter sein, als die teilweise alten Buchsen, die aktuell verbaut sind.
01.04.2018, 21:20
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Hallo zusammen,
vielen Dank für die nützlichen Informationen.
Bei uns fungiert der "Dicke" als Alltagsauto. Daher ist der geplante Austausch der Fahrwerksgummis als Investition in die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu sehen. Ein gesunder Restkomfort zwingend notwendig und subjektiv zu beurteilen.
Bin gespannt auf die Rückmeldung nach dem einsetzen der Bauteile.
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
01.04.2018, 21:27
Ich muss dazu aber sagen, dass ich alles "neu" mache. EDC Dämpfer sind aufm dem Weg zu Nagengast.
Domlager, Federteller/-aufnahmen, Streben etc. kommen neu.
Ich bin gespannt, wie das Ergebnis aussehen wird, weil ich ja nie einen direkten Vergleich mit einem "neuen" Fahrwerk hatte.
04.04.2018, 22:02
Fahrzeug: E38 740i (GF61)
Sehe ich das richtig, dass in dem Reperatursatz aus dem zweiten Beitrag die Lagerbuchsen fehlen, die sich direkt in den "Schwingen" befinden (jeweils 2 pro Seite)? Ich denke die sollte man im Zuge der Überholung auf jeden Fall auch wechseln.
Hat jemand Erfahrungswerte, ob es ausreicht die selbstsichernden Muttern zu erneuern oder macht es Sinn noch ein paar Euro in neue Schrauben zu investieren?
04.04.2018, 22:22
um was gehts jetzt genau?
Zur Schwinge ist nix bei.
Du kannst entweder neue Schwingen kaufen oder die Buchsen auspressen und dafür PU's einpressen.
Es solten die Muttern und alle Dehnschrauben neu kommen.
Guck in den Anzugsmomenten. Wenn nicht nur Nm, sondern auch noch Grad stehen müssen die neu.
05.06.2018, 17:59
Kennt jemand den Grund, warum es die Schwinge (inkl der Lager) nur von BMW original zu kaufen gibt? Alle anderen Lenker/Streben findet man ja eigentlich von Lemförder, Meyle etc.
