Alt 23.04.2018, 12:56   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Völlig unnötiges Overengineering. Bist du Akademiker?
Ja, aber ich hab auch einfach Spaß daran, und meine Glaskugel sagt mir, dass du auch Spaß am schrauben hast
Und das Kennfeldthermostat bleibt das alte.
Die leben auch nicht ewig. Wenn schon müsstest eh gleich auch ein neues Thermostat einbauen.
Ist ca. 7 Jahre alt und funktioniert noch
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
Top... geiles projekt.
mach mal und berichte
gruss
Heute kommt mein neuer FEBI Schlauch, wenn der Motor den letzten Platzer überlebt hat werde ich es wohl am Wochenende realisieren. Code und Hardwarebeschreibung packe ich auf Github und werde es hier teilen
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2018, 13:24   #2
V8 Testdriver
Benutzerbild von V8 Testdriver
Fahrzeug: E38-740d | E39-M5 | E39-540gT | E46-328i MS43
Einfacher wäre es doch das Kennfeld der DME für das KFT anzupassen, oder wie beschrieben ein festes Thermostat zu verbauen.
V8 Testdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2018, 13:28   #3
grünegurke
Zitat von V8 Testdriver Beitrag anzeigen
Einfacher wäre es doch das Kennfeld der DME für das KFT anzupassen.
Geil Idee! Aber ich glaube nicht, dass das geht weil man ja hier eine ganz neue Routine schreiben müsste. Die DME aktiviert ja momentan nur das Kennfeldthermostat bei last oder schaltet die DME auch bei einer Temperatur schwelle? Falls ja, dann wäre das die bessere Lösung
Alt 23.04.2018, 13:35   #4
V8 Testdriver
Es ist ein Kennfeld in der DME und kann definitiv angepasst werden. Das wurde mir schon so angeboten. Allerdings soll es zum schnelleren Verschleiß des KFT führen. Ich habe deshalb beim VorTU ein E31 Thermostat + ein 180Ohm Lastwiderstand drin.
Alt 23.04.2018, 14:55   #5
grünegurke
1) Weiß einer wie man die Daten von der DME ziehen kann und wieder drauf bekommt?
2) Weiß einer wie man diese auch editiert und was die einzelnen Werte für Bedeutungen haben?
Springt das so oder so nicht die ganze Zeit schon hin und her? Ich hab das Gefühl das bei jedem Ampelanfahren die DME schon das Signal gibt.
Alt 23.04.2018, 17:33   #6
grünegurke
Wo hast du das angeboten bekommen?
Alt 26.04.2018, 10:49   #7
grünegurke
Mein Kennfeldthermostat ist kaputt ... das fliegt jetzt raus.
Ich höre auf Gasi und lass es simple mechanisch. Für meinen m62b35 vor TU gibt es ja des Thermsotat aus dem E31. Da gibt es eine 85° und 95° version. Welche würdet Ihr nehmen? (Und warum)
Es ließt sich auch so, als würde es plug&play passen, kann das einer bestätigen?
Danke
P.S. Wer an der elektrischen Steuerung intersse hat, ich hab das mit einem Arduino und einem MCP2025 am I-Bus realisiert. Konnte es aber nicht testen, da mein KFT einen weg hat. Ich kaufe auch kein neues, da es jetzt schon wieder kaputt ist ...
Alt 26.04.2018, 11:11   #8
V8 Testdriver
Ich hab mich für das 85er entschieden, weil der M5 ein festes mit 79°C verbaut hat und unter Last auf die 100°C zugeht.
Die angezeigte Motortemp liegt bei 93°C, was etwas über dem liegt, was das alte Kennfeldthermostat unter Last gebracht hat.
kann ich bestätigen.
Ich hatte mal Kontakt mit dem User Se-Pro aus dem E39-Forum aufgenommen und mich da informiert. Das ist schon etwas länger her.
Geändert von V8 Testdriver (26.04.2018 um 11:27 Uhr).
Alt 26.04.2018, 11:17   #9
740i-Seb
Benutzerbild von 740i-Seb
Fahrzeug: 96er 740i Schalter; W211 E500 Mopf
Hallo zusammen,
ich plane derzeit auch den Umbau auf ein 85 Grad Thermostat vom e31.
Hab nur leider immer wieder die Info bekommen: Aktuell nicht lieferbar
Falls jemand andere Infos hat würde ich mich über einen Kontakt/Ansprechpartner freuen!
740i-Seb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Neue Idee zum CD abspielen im E38 emin88 BMW 7er, Modell E38 27 22.11.2011 18:36
735i und neue Idee Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 16 24.03.2008 11:22
Ist das eine neue Idee? (DVD/dvb-t) schnecke BMW 7er, Modell E38 9 26.06.2005 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
