Alt 29.09.2018, 08:38   #1
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von Ekid Beitrag anzeigen
Wahrscheinlich ist zu wenig Öl drin
Oder O-ring vom Filter fehlerhaft. Oder beides
21 Jahre Forum
Alt 15.10.2018, 17:35   #2
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
und Ölstand kontrollieren
Wahrscheinlich ist zu wenig Öl drin,
War bei mir auch so, nach Getrieberevision war alles gut, nach einigen Tagen kamen die metallisch klirrenden Geräusche. Es hat ca 1,5 Liter Öl gefehlt. Vermutlich dauert es einige Kilometer bzw Tage, bis das Öl in die letzten Winkel verteilt ist...
Jupp.
Es war deutlich zu wenig Öl drin, ich habe noch einen guten Liter nachgefüllt.
Ich frage mich, woran das liegt. Ich habe genau nach Anleitung aufgefüllt, .. eventuell wurde ich aber von dem Einfüllhaken der Pumpe reingelegt, weil daran das Öl runtergelaufen ist, bevor es aus der Einfüllöffnung getreten ist. Vielleicht war der Wagen hinten auch zu tief auf der Hebebühne.
Nach dem auffüllen schaltet er jetzt wieder weich und ohne Geräusche. Bisher hatte ich auch immer Kraftschluss im Wandler.
Was mich jetzt noch interessieren würde: Kann der Wandler nur teilweise Kraftschluss haben, oder hat der entweder oder nicht?
Geändert von zelefontelle (15.10.2018 um 17:44 Uhr).
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2018, 18:21   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der Sinn und Zweck eines Wandlers ist der variable Kraftschluß
Ansonsten wäre eine Kupplung verbaut
Alt 15.10.2018, 23:08   #4
und für den festen Kraftschluss ab einer bestimmten Drehzahl wird ja auch die WandlerÜberbrückungsKupplung integriert .....
Getriebe: Geräusch nach Ölwechsel 5HP30 Stoned Wadlo BMW 7er, Modell E32 19 03.05.2015 19:58
Getriebe: Ölwechsel beim 5HP30 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 12 05.09.2011 21:23
umfrage: Nach wieviel Kilometern macht Ihr einen Ölwechsel Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 38 25.05.2009 12:33
5HP30 Ölwechsel und schalgerät saubern Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 4 29.03.2006 16:17
Ölwechsel Automatikgetriebe 5HP30 shirkadath BMW 7er, Modell E32 1 24.05.2003 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
