07.10.2018, 18:26
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Was ist z.Z die normale Batteriespannung, schon mal gecheckt
Sollte deutlich über 12V im Stand sein.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
07.10.2018, 18:39
Wieviel deutlich ???
M f G
07.10.2018, 19:06
M f G
Wenn nur eine Batterie zur Verfuegung steht/was anscheinend wegen Bj der Fall ist/ um alle Steuergeraete ausreichend beliefern sollte doch ueber 12,2 Volt werden
21 Jahre Forum
08.10.2018, 14:04
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Ist die Gangszeige im Kombi (IKE) auf P oder N ??
Ist die EWS freigeschalten ??
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
08.10.2018, 16:58
Fahrzeug: E38 750 iL (09.1994)
erstmal vielen Dank für die ersten Hinweise.
Batterie ist 2 Monate alt.
Heute habe ich mal tiefer geschaut. Mit Starterspray springt mein dicker sofort an. Anschließend habe ich geschaut, ob vorne überhaupt Sprit ankommt. Es kam nichts. Anschließend habe ich nochmals die neue pumpe ausgebaut. Leitung nach vorne ist frei. Pumpe an 12v angeschlossen und siehe da. Auch diese ist kaputt.
Jetzt meine Frage, ich habe leichtes flackerndes Innenlicht (wahrscheinlich abgenutzte Kohlestifte) endeckt und kann es sein das eventuelle Spannungsspitzen die Pumpe erneut zerstört hat?
Ralf
08.10.2018, 23:15
Kann ich mir nicht vorstellen, so´n Elektromotor hält einiges aus.
Da würden glaube ich eher die Steuergeräte sterben wenn da so hohe Spannungsspitzen wären.
Die Lichtmaschine ist aber trotzdem kaputt würd ich sagen.
09.10.2018, 06:14
Sternfahrer
LIMA
Laderegler und oder Kohlen
Kann man aber gut messen ,wenn der Motor läuft.
