Alt 24.10.2018, 20:21   #11
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von MartinE32 Beitrag anzeigen
Hast Du bereits ein anderes Kennfeld? Wenn Nein, könnte ein kleines Chip-Tuning die Sache positiv abrunden.
Nein, M70 aus E32 nicht gechippt ist, dieser aus E31 aber ja.
21 Jahre Forum
Alt 25.10.2018, 04:03   #12
Zitat von CMM70 Beitrag anzeigen
Mich würde da mal fachliches von Erich oder Dansker interessieren...
da kann man schlecht was zu sagen, da keine genauen Daten da sind.
Da muesste man anfangen, die installierten Benzinpumpen zu Testen, also max. Druck bei Gegendruck, max. Foerderleistung bei Gegendruck.
Die nominalen Daten sind ja alle verfuegbar, die dann mit IST-Zustand vergleichen. Ich z B hab letztes Jahr meine Benzinpumpen gewechselt aus 1988, nachdem ich die neuen eingebaut hatte, hab ich erst mal gemerkt, wie die alten nachgelassen hatten, auf einmal Spritleckagen im Motorraum an etlichen Stellen in der Benzinzufuhr als auch in der Rueckleitung. Das kann man ganz einfach damit erklaeren, dass die alten Pumpen schleichend ueber die Jahre nachgelassen haben, ohne dass man das richtig bemerkt hat. Da kann man weiter machen mit Vermutungen. Die Leistung der ESV ist vorgegeben in xx ccm/xx Sekunden bei .. bar, wie sich das jetzt bei hoeherem Druck auswirkt, da muesste man stroemungstechnische Formeln ranziehn, gibt es ja auch im net, da geht es los bei der Fluessigkeit, wie die sich komprimieren laesst und weiter bei diversen Materialien in der das Produkt gefoerdert wird.
Die einfachste Erklaerung wird wohl sein wie schon von movie222 gesagt:
"Vielleicht zerstäuben die alten Einspritzdüsen bei mehr Druck besser..."
Alt 25.10.2018, 07:29   #13
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
Heutiger Verbrauch ist so um 0,5-1,0 Liter kleiner, als vor Drueckreglerwechsel der Fall gewesen war.
Laut Tankstelle, berechnet mit dem Kilometerstand, oder vom BC abgelesen ?
Denn wenn der Wert vom BC kommt, ist es klar das er weniger "verbraucht".
Bei höherem Benzindruck wird "kürzer" eingespritzt (Lambda 1).
Alt 25.10.2018, 21:04   #14
Andrzej
Vom BC ausgelesen. Tanken musste ich noch nicht...
Alt 26.10.2018, 08:10   #15
OBC kannst Du kalibrieren mit Einstellung 20 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/E32/E32_OBC_Unlock.htm
Getting into the Test Codes:
Push OBC buttons 1000 and 10 together. You will see the word Test. By pressing a combination of the 10 and 1's you can enter Test Codes from 1 to 21. After entering the number press R/S and you will get a continuous display of the test function. To cancel, just press any of the OBC function keys.
List of Available Tests:
Test Number Description
1 Display Test (all LCDs and LEDs activate)
2 Current Consumption in litres / 100 km
3 Current Consumption in litres / hour
4 Average consumption (used in calculating range)
5 Current Range
6 Not used (this function is active on some, but not sure of the purpose)
7 Fuel Remaining in Tank (litres)
8 Current speed (km/h)
9 System Voltage at Terminal R
10 Country / Language
11 Units / am.pm
12 Average speed (km/h) for calculating ETA
13 ETA
14 Date of software / mask of OBC
15 Production Diagnosis
16 Production Diagnosis
17 Display Vehicle Specific Data
18 Alarm Changeover (continuous vs. intermittent)
19 Lock / Unlock all functions (Sum of month and date to unlock or lock)
20 Correction Factor for OBC Fuel Consumption
21 Reset all defect codes, date and time
!!! You need to unlock the OBC before you can change the settings. !!!
How to lock and unlock the OBC:
To unlock the OBC, first press the date key, and add the month and day together. So, if the date is displayed as "0704", the result is "11".
Go to test 19 by pressing the 1000 and 10 buttons together, and then typing in the test number (19)·
You will see the word "LOCK" displayed. Type in the result from step 1 above, and press S/R·
If you display test 19 again, it will now display "FREI", indicating the system is now unlocked.
To lock the system again, go to test 19, and press the little button on the top left hand corner of the OBC (F/C).
How to correct your fuel consumption readout:
If your car is anything like mine, the fuel consumption readout will be way out. But it can be adjusted! First, you need to measure your fuel consumption as accurately as possible, by filling up the tank, driving until nearly empty, filling again, and figuring out your fuel consumption, in either litres / 100 kms, or MPG. At this point, also note what the fuel consumption as reported by the OBC is. You need both figures to make the adjustment. Once you have that accurate figure, follow the following procedure:
Unlock the OBC as described above.
Go to test 20.
This is the existing fuel consumption constant used in the calculation.
Find the ratio between the old consumption reading, and the actual consumption reading:
For litres per 100kms, this is the actual consumption divided by the reported consumption.
For MPG, it is the opposite. Ie. It is the reported consumption divided by the actual consumption.
Now multiply that ratio with the existing fuel consumption constant, the result is the new constant.
Simply type in the new constant, and press S/R NOTE: Some claim that for some reason, if you don't drive your car for a day or two, the constant will reset back to 1000.
Q: Is it possible to change the display language from German to English (or indeed other languages) when reprogramming the OBC ?
A: It is indeed possible to change the country code on an E32/34 OBC. Strangely enough, I couldn't do it on the E39. On E39, you can see and even unlock the test codes, but it still doesn't let you change the country code. Are we going backwards? In any case here is how to do it on E32/34:
1) Get into the test mode and unlock the OBC following the instructions in my original message.
2) Go to Test 10.
3) By default, the country code is set to "LAND:0 D" which is Deutschland.
4) Scroll though other countries by pressing "1". US is country code "LAND:2 USA" for example.
5) When you see the country you want, press the "S/R" key to set it.
6) Press the check key to test.
Note: When you set it to USA or UK, you will probably get the British Measurements. If you prefer metric ones (Km, Km/hr, Ltr. etc.) like I do, you will have to set each display separately. But you don't have to be in the test mode for that.
Q: Do you know if it is possible to change the warning display language (ie the messages which appear above the service indicator lights on the dashboard, such as 'Handbrake On' 'Low Oil Pressure' etc - the default is German - can it be changed to other languages?).
A: You have to do this:
1. Turn the ignition key to position one (first click).
2. Push and hold down the cc button (right one).
3. After 5-10 seconds in the cc display will appear a language name. If you want this language turn off the ignition and it is done. If you don´t want this language go again to step 2...
Alt 26.10.2018, 12:00   #16
Andrzej
Das kenne ich Erich, bis jetzt war das aber nicht noetig. Mag sein aber, das mit angeblich kurzeren Einspritzzeiten endert sich BC Einstellung und dann werde ich beschriebene Prozedur, erstmalls in ganzer Geschichte von allen meinen BMW's, folgen mussen
Gruss Dich
Alt 26.10.2018, 17:19   #17
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der BC kriegt es nicht mit, wenn fettere Düsen eingebaut wurden. Er kennt nur Einspritzzeit, Drehzahl und gefahrene Kilometer.
Somit errechnet er den Verbrauch, mißt ihn aber nicht.
Der Tank wird nur eher leer sein, und auch das nimmt er nicht zur Kenntnis. Nicht mal die Restkilometer werden stimmen, er nimmt sich ja mehr raus als programmiert.
Anders in Klartext: Der BC ist da absolut strunzdumm.
Die einzige Möglichkeit ist, den Verbrauch an der Tanke zu ermitteln. Spritmenge auf gefahrene Kilometer.
Düsen für 3 bar Einspritzdruck jagen per Dreisatz mehr Sprit durch, sonst bräuchte man keinen Regler. 3,5/3,0 sind halt 16% mehr Durchsatz. Ist zwar nicht ganz linear, aber eben fast.
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2018, 17:39   #18
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Genau, das ist es.
Der BC weiß ja nicht, dass der Spritdruck hochgedreht wurde. Da für gleiche Leistung jetzt über die Lambdaregelung die Ventile kürzer offen sind meint der BC der Verbrauch sei geringer, da sich der Verbrauch über die Öffnungszeit der ESD errechnet.
Zerstäuben tut da nicht viel, es gibt soweit ich weiß einen Strahl auf die Einlaßventile, durchaus auch im geschlossenen Zustand.
Alt 28.10.2018, 18:42   #19
Movie222
Alt 11.11.2018, 07:50   #20
Andrzej
Der BC weiß ja nicht, dass der Spritdruck hochgedreht wurde. Da für gleiche Leistung jetzt über die Lambdaregelung die Ventile kürzer offen sind meint der BC der Verbrauch sei geringer.
So eben ist das in Wirklichkeit Hab den Wagen erst gestern vollgetankt und BC tatsaechlich etwas weniger, als reales Verbrauch war, ausgerechnet hat.
Etwas heisst 0,4-0,5 Liter/100Km weniger wobei vor Reglerwechsel zeigte BC immer genau das, was der Wagen verbraucht haette.
Geändert von Andrzej (11.11.2018 um 10:02 Uhr). Grund: tippfehler
750i Druckregler --750il-- BMW 7er, Modell E32 5 18.09.2023 10:33
E32-Teile: H31 Druckregler gesucht Hubsi Suche... 1 22.04.2018 22:12
Kraftstofffilter - Druckregler Da Grunzl BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.04.2018 20:34
Teile: Kraftstoffilter m. Druckregler e38, e39, e53 Carlton Biete... 3 27.01.2010 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
