Alt 09.05.2019, 18:19   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Fehlermeldung beim Licht, aber alles ok
Hallo Genossen,
ich habe zur Zeit das Problem, dass immer wieder einmal (also nicht ständig) die Fehlermeldung "Nebellicht vorne prüfen" kommt. Alledings ist da alles in Ordnung, beide Nebelscheinwerfer brennen einwandfrei.
In einem früheren Beitrag von Schorsch, in dem es auch um falsche Fehlermeldungen zum Licht ging, war der Tipp, die Stecker von den Leuchtweitenmotoren abzuziehen.
Kann es sein, dass sich das auch auf die Nebelscheinwerfer auswirkt?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2019, 18:45   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das was Schorsch geschrieben hat, bezieht sich auf den e32 umd nicht auf den e38.
Alt 10.05.2019, 06:31   #3
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
moin zusammen,
meine Erfahrung hat gezeigt, dass wenn eine solche Meldung kommt, gleich von welcher Birne,... entweder ist da der Kontakt von der Fassung zur Birne nicht mehr die Beste, oder wenige Tage/Wochen drauf nach der ersten Meldung ist das Birnchen dann tatsächlich durch.
Also entweder schlechter Kontakt, oder der Glühfaden ist schon so mürbe, dass der Widerstand schon so hoch ist, dass es die Meldung auslöst.
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2019, 07:40   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Es ist zu beachten, dass unser elektrisches Obst auch einer Alterung unterliegt und damit sich die elektrotechnischen Eigenschaften ändern. Somit meint dann das Lichtkontrolldingens, dass das Leuchtobst nicht mehr in den "normalen" Parametern arbeitet.
Wie schon erwähnt, die Kontakte tun dann ihr übriges.
Wenn ich bei meinem Hobel solche Meldungen bekomme, tausche ich einfach die Birnen Paarweise aus und putze die Kontakte...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 10.05.2019, 11:45   #5
ks-na
Standard Problem behoben
Hi Leute,
das waren gute Tipps! Habe die beiden Nebelscheinwerfer ausgebaut und alle Kontakte gereinigt. Und siehe da, alles wieder in Ordnung! Danke nochmal!
Klaus Stefan
Alt 11.05.2019, 10:05   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Kenne das von meinen Rückleuchten.
Da meldet sich zwischendurch mal die eine oder andere Brems- oder Rückfahrleuchte.
Die Kontaktplatte ist nicht mehr die frischeste, da gibt’s dann schon mal Übergangswiderstände.
Ich gehe da bei Gelegenheit mit Leitsilber dran.
Alt 24.05.2019, 19:07   #7
ks-na
Hallo Gemeinde,
der Tipp von Tom war gut! Nachdem erst alles wieder gut funktionierte, hatte ich dann kurz darauf doch wieder die Meldung in der Anzeige. Also habe ich nochmal beide Scheinwerfer ausgebaut und geprüft. Und siehe da, eine der Birnen war defekt, der Glühdraht war abgebrochen. Der hatte offensichtlich schon einige Zeit einen Knacks, ich vermute nur auf einer Seite, und hat, obwohl sie gut aussah, den Strom nur noch so dann und wann durchgelassen; dann aber wieder nicht. Neue Birne rein, jetzt ist endlich Ruhe.
Also werde ich da in Zukunft immer gleich die Birne wechseln.
Klaus Stefan
Elektrik: E32 Fehlermeldung Licht (LKM/CCM ?) Piepvogel BMW 7er, Modell E32 16 30.12.2023 03:43
ACC ausgefallen - aber keine Fehlermeldung beim Auslesen Franko61 BMW 7er, Modell E65/E66 24 30.01.2021 13:34
Elektrik: Fehlermeldung: Komplette Lichtanlage soll nicht funktionieren, aber alles geht. Robbie BMW 7er, Modell E32 8 30.11.2008 18:03
Elektrik: Fehlermeldung Licht Spawn BMW 7er, Modell E32 8 21.12.2007 18:28
Elektrik: Fehlermeldung bei eingeschaltetem Licht (SG) 07a BMW 7er, Modell E32 14 31.01.2007 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
