			01.06.2019, 16:10
Fahrzeug: X5
				Innenraum stinkt nach Wachs / Öl
		Hallo zusammen,
ich habe einen E38 728iA VFL Bj. 1998.
Der Vorbesitzer (älterer Herr) hat leider nicht so viel in die Wartung investiert. Der ganze Motor war an diversen Stellen verölt. Ich habe letztes Jahr sämtliche Dichtungen gewechselt und alles penibel gereinigt sowie die Pollen- und Umluftfilter getauscht.
Leider habe ich immer noch einen Wachs- bzw. Ölgeruch der durch die Lüftung kommt im Innenraum. Wenn man eine Stunde mit dem Wagen unterwegs war riecht sogar die Kleidung ölig.
Es ist auch vollkommen egal ob man mit dem Auto fährt oder an der Ampel steht. Der Geruch ist immer vorhanden.
Im Motorraum kann ich jedoch keinen solchen Geruch wahrnehmen.
Ich denke der Wärmetauscher hat sich mit dem Ölfilm zugesetzt.
Gibt es eine Möglichkeit diesen zu reinigen ohne das halbe Armaturenbrett zerlegen zu müssen?
Wäre für jede Idee dankbar :-)
PS: Oder gibt es eventuell eine andere Ursache für den Ölgeruch?
Ich habe bereits sämtliche Threads durchforstet, eine undichte VDD kann ich zu 100% ausschließen ;-)
			01.06.2019, 17:07
			 seven till heaven
		Wenn das Öl verbrennt muss irgendwo eine Rauchentwicklung sichtbar sein. Also Wagen auf die Grube / Bühne und gründlich danach suchen. Zu 99% verbrennt das Öl irgendwo am Auspuff. Beim M54B30 im e39 tropfte das Öl mal (durch die defekte VDD) in die Ummantelung vom Kat und sammelte sich dort bzw verbrannte dort, der Geruch im Innenraum war extrem. Auch nach dem Wechsel der VDD dauerte es noch eine Weile bis der Geruch vollständig verschwunden war.
			12.06.2019, 17:19
Fahrzeug: X5
		Heute nochmal auf der Bühne gründlich gesucht und nichts gefunden. An der Abgasanlage alles trocken!
Das einzige was auffällig war ist ein stark verölter Klimakompressor und weiße Flecken am Krümmer vom ersten Zylinder. Aber in der "Gegend" riecht es absolut nicht nach verbranntem Öl.
			12.06.2019, 18:37
Fahrzeug: X5
		Noch eine Theorie:
Die Ölwanne vom Automatikgetriebe ist leicht feucht (ATF).
Ist es möglich dass über den Wasserablaufschlauch des Luftfilterkastens welcher über dem Getriebe endet "Öldämpfe" in die Lüftung gezogen werden?
			12.06.2019, 18:50
			 um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
 Dann solltest es aber auch so ins Profil schreiben. So wie ich.
			12.06.2019, 20:06
Fahrzeug: 4p
		If the oil smell seems to be emanating from underneath your hood, your fuel injection system or carburetor might be leaking fuel. You can also check your fuel pump for a streak of leaking.
			13.06.2019, 07:28
					Zitat von  alex_728
				Die Ölwanne vom Automatikgetriebe ist leicht feucht (ATF)...Ist es möglich dass über den Wasserablaufschlauch des Luftfilterkastens welcher über dem Getriebe endet "Öldämpfe" in die Lüftung gezogen werden?
 Nein.
Prüfe mal die Mikrofilter, das Filterfach und die Lüftungseingänge unter der Frontscheibe auf Öl, Film oder Geruch.
Wie riecht es nach Öl? So wie am Einfülldeckel?
Es ist anhand des Fotos nicht auszuschliessen, dass gelegentlich Öl auf die Krümmer getropft ist.
Dann riecht es aber, wie wenn die Strasse asphaltiert wird.
Und, es kann (aber muss nicht) gelegentlich etwas Rauch aufsteigen zwischen Klappe und Frontscheibe.
Riecht es intensiver im Stillstand oder bei Fahrt?
Unterbodenverkleidung runternehmen und den kompletten Motor mal gründlich runterwaschen.
Das wurde schon ewig nicht mehr gemacht. Wenn der ganze Klumpen riecht, wird es angesogen...
Und dann gucken, ob es zumindest vorübergehend bessert.
Auto paar Tage ohne Abdeckung fahren und prüfen ob morgens Tropfen auf dem Garagenboden sind.
						Geändert von gasi (13.06.2019 um 14:18 Uhr).
			13.06.2019, 20:17
Fahrzeug: X5
		Vielen Dank für die Tipps!
Ich war heute den ganzen Tag auf der Suche und hier das Update:
Im Fahrzeuginnenraum vom Fahrzeug riecht es penetrant wachsartig. Der Geruch tritt auf, sobald das Fahrzeug richtig warm gefahren und der Motorraum warm ist. Begünstigt wird der Effekt, wenn die Sonne scheint und die Karroserie zusätzlich aufgeheizt wird. Weiterhin wird durch das Öffnen des Schiebedaches der Geruch noch stärker wahrgenommen.
Der Geruch erinnert mich sehr stark an Hohlraumwachs. Aber bei einem 21 Jahre alten Fahrzeug?
Ausserdem kommt der Geruch defenitiv nicht durch die Lüftung und auch nicht aus dem Motorraum!
Ich habe mal den Tacho rausgenommen und direkt dahinter riecht es extrem!
Können es die Dämmmatten sein, welche ausdünsten?
						Geändert von alex_728 (13.06.2019 um 20:54 Uhr).
			13.06.2019, 22:45
		Hinter dem Tacho riecht es bei jedem komisch   , vielleicht die Schumstoffe.
Aber das ist keinesfalls eine Quelle, die solch intensiven Gestank erklärt.
Eher ist der Gestank auch da reingewandert.
Stand der Wagen lange rum, vielleicht?
Mach die gründliche Motorwäasche.
Mach neue Aktivkohlefilter rein.
Überlege eine Innenraumreinigung mit Geruchsbeseitigung.
Ambesten immer Fenster auf in der Garage um zu lüften.
			13.06.2019, 23:12
Fahrzeug: KVG Kassel
 Könnte es sein, daß der Wagen vielleicht mal  nachträglich  hohlraumkonserviert wurde...?
Meinen hatte ich vor einigen Jahren mit Mike-Sanders-Fett behandeln lassen.
Im ersten Jahr danach gab‘s im Sommer einige Gerüche im Innenraum, das ließ dann irgendwann nach, merke ich nichts mehr von.
Heute merke ich nur noch an heißen Tagen, daß Fett-Rotznasen aus der Motorhaube über die Scheinwerfer laufen.
