Alt 19.06.2019, 12:58   #1
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Am Fahrzeug habe ich es (Ventil) im Radkasten vom Stecker gezogen und mit nem Trafo bestromt. Dann die Lenkung ausprobiert. Ging nichts. Danach habe ich es dann durch ein neues Ventil ersetzt, da da zuvor eingebaute gebrauchte eben doch nicht funktionierte.
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2019, 17:22   #2
Bud Spencer 83
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Hättest es gescheiter weiter draussen abgerissen.
Keine Ahnung ob man das löten kann.
Kenne das Innenleben nicht und weiss folglich auch nicht, ob einem da die Federn um die Ohren fliegen beim Öffnen.
Mach es auf, dann wirst sehen, ob es geht.
Oder warte ob hier wer was sagen kann.
Ist wirklich Dumm, das nichtmal 1 cm Kabel raus steht. Dann wäre es ganz einfach. Vielleicht probier ich mal das Ding auseinander zu bauen.
Okay klingt gut. Kann ich das auch mit einer kleinen 12v Batterie machen? Müsste gehen oder?
Bud Spencer 83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2019, 17:33   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
1)Hast du das GM überhaupt mal ausgelesen gehabt? Das alte, menie ich.
Falls nicht umbauen und auslesen.
2) Hast du die Servotronik Sicherung im Kofferraum geprüft?
3) Wenn das gemacht hast, würde ich mit dem Multimeter mal ausmessen, was vom GM her kommt.
Wenn das Auto läuft und stillsteht muss das maximum ankommen, vielleicht 12, keine Ahnung.
Bei der Gelegenheit gleich auch die Steckverbindung auf Gammel prüfen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.06.2019, 23:35   #4
emmis
Sollte auch mit der 12V Batterie gehen. Vor dem Thema auseinanderbauen stand ich auch, da auch bei mir die Kabel offen waren. Hab’s aber gelassen, aber wie Haschra schon schrieb, kannst es ja probieren.
Alt 20.06.2019, 19:24   #5
Bud Spencer 83
Ne hab leider keinen Laptop mehr zum auslesen. Muss mir unbedingt wieder einen besorgen.
Ja hatte die nr 55 auch ausgetauscht, obwohl die alte ok aussah.
Okay ich werde mal messen was ankommt und berichte dann. Den Stecker vorne links hab ich mir schon angeschaut. Sah alles okay aus. Hab dann aber Trotzdem noch paar mal ab und wieder dran gesteckt.
Okay ich werd es auf jeden Fall probieren
Alt 20.06.2019, 20:36   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das reicht manchmal nicht.
Mit Kontakt-K60 einsprühen, und nach 5-6 Minuten mit Kontakt-WL spülen.
M f G
Alt 10.07.2019, 11:18   #7
Bud Spencer 83
Moin Leute,
bin heute endlich mal dazu gekommen, was am Auto zu machen. Ich habe eine 12v Bleigel Batterie an den Servowandler angeschlossen und er lenkt dann tatsächlich leichter. Rad vorne links war zwar in der Luft, aber habe zum testen mehrmals die Batterie an und wieder abgeklemmt. Mit Batterie deutlich leichteres Lenken. Dann habe ich noch die Kabel vom Grundmodul gemessen und das Multimeter zeigt mir 005 volt an. Also ohne Komma oder Punkt. Ist das GM defekt? Müsste es nicht 12v schicken?
Alt 17.07.2019, 08:50   #8
Bud Spencer 83
Hallo? Kann mir niemand helfen?
Alt 17.07.2019, 09:13   #9
gasi
Das ist nicht dokumentiert. Jedenfalls nicht in für uns zugänglichen Quellen.
Im WDS steht nur soviel:
Servotronic
Die Servotronic ist eine geschwindigkeitsabhängige Regelung der Lenkkraftunterstützung.
Die Servotronic ist im Grundmodul integriert.
Abhängig von der Fahrgeschwindigkeit wird im Grundmodul der Strom für den elektrohydraulischen Wandler geregelt. Je größer die Geschwindigkeit ist, desto geringer ist der Wandlerstrom.
Bei der Baureihe E38 ist zur Auswertung der Fahrzeuggeschwindigkeit das Tacho A-Signal (Leitung) von der IKE am Grundmodul angeschlossen. Zur Fehlererkennung wird neben dem Tacho A-Signal auch der Geschwindigkeitswert über den K-Bus von der IKE an das Grundmodul übertragen.
Bei den Baureihen E39 und E53 wird anstelle des Tacho A-Signals das Raddrehzahlsignal vom ABS/ASC Steuergerät verwendet.
Hattest du eigentlich berichtet ob Fehler abgelegt sind?
Lenkung: Servopumpe/Lenkhilfe/Tandempumpe BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E38 9 01.12.2017 10:54
Lenkung: Tandempumpe M60 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2017 05:27
Servopumpe M60 740i 735i keine tandempumpe fireball567 Suche... 1 19.04.2016 08:43
E32-Teile: Dichtsatz Tandempumpe von Erich..... peter becker Biete... 0 28.08.2009 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
