12.08.2019, 13:44
Fahrzeug: E38-750i (04.99)
Nein, Spurstangen sind komplett getauscht. Ich muss etwas weiter ausholen:
Der Vorbesitzer hatte die linke äussere Spurstange ganz (!) hinein gedreht und die rechte war entsprechend weit draussen. Also stand der Lenkstockhebel und der Umlenkhebel schief. Ich meine, die müssen mit ihren gedachten Verbindungslinien in Geradeausstellung ein Rechteck bilden.
Nach dem Spurstangenwechsel tun sie das jetzt auch, und beide äusseren Spurstangen sind etwa gleich weit eingeschraubt. Vorspur ist ok. Nun saß dann aber das Lenkrad schief (ca. 45°) und ich hab's gerade gesetzt. Natürlich kommt jetzt der Fehler mit dem Lenkwinkelsensor, deshalb bräuchte ich den Abgleich.
Gruß, Joachim
12.08.2019, 15:11
Zitat von joeye38
Nein, Spurstangen sind komplett getauscht...
Vorspur ist ok.
Also alle 3, die beiden äußeren und die mittlere Spurstange wurden getauscht.
Wurde die Höhe des Lenkhebels mit einer Lehre eingestellt ?
Die mittlere Spurstange muss parallel zum Fahrzeugboden verlaufen.
Die gedachten Linien vergiss mal,
wenn die beiden Markierungen am LG nicht passen wird das nichts.
Hast Du auf die 2 Markierungen geachtet ?
Die Spur wird ERST eingestellt wenn Lenkhebel und Markierungen passen,
alles andere ist falsch.
Danach kann man das Lenkrad umsetzen, wenn die Markierungen stimmen.
Setzt man das Lenkrad vorher um,
müssen die Markierungen auch passen, und stellt dann die Spur ein.
M f G
13.08.2019, 08:14
Problem gelöst, geht alles wieder.
Also "untenrum" ist alles ok, Spur, Mittelstellung etc.
Ich hab jetzt im Fussraum die Lenksäule getrennt und das obere Teil der Spindel gerade gestellt und dann das Lenkrad wieder auf die Markierung gesetzt. Vermutlich hatte der Vorbesitzer was falsch zusammen gebaut.
Ich bin aber schon der Meinung, dass das Rechteck mit den gedachten Linien stimmen sollte, sonst hat man ja keine Symmetrie in der Lenkung.
Mich hätte ja schon noch interessiert, ob jemand in meiner Gegend den Abgleich hätte machen können, obwohl ich das ja jetzt nicht mehr brauche.
Nochmal danke für die Infos und Anregungen.
Gruß, Joachim
13.08.2019, 08:33
um was gehts jetzt genau?
Den Abgleich bzw. die Kalibrierung solltest aber dennoch zwinged machen, weil du Änderungen an der Lenkung gemacht hast.
Und nicht denken, bloss weil das Auto es nicht mehr selber merkt, sei alles perfekt justiert.
13.08.2019, 10:21
Du kannst also mit den "gedachten Linien" auf ein 1/10 mm genau arbeiten,
Respekt, das verdient meine Hochachtung.
Das Rechteck, wie Du es nennst, stimmt NUR, wenn beide Markierungen am LG passen,
und danach die Spur und evtl. das Lenkrad eingestellt wird.
Und die Markierungen kannst Du nur von unten mit einem kl. Spiegel sehen.
M f G
13.08.2019, 10:59
Das mit dem Rechteck hast du offensichtlich nicht richtig verstanden. Das hat mit den äusseren Spurstangen nichts zu tun. Ich meine damit eben das Rechteck (wie sollte ich es sonst nennen, es ist ja eins im Idealfall), das an den beiden kurzen Seiten vom Lenkstockhebel und vom Umlenkhebel gebildet wird. Die eine lange Seite ist dann die mittlere Spurstange und die andere eben der Abstand der beiden Drehpunkte der Lenkhebel. Und in Geradeausstellung sollte das ein Rechteck sein.
Messen kann man das sehr gut über die Diagonalen, also die Mittelpunkte der Wellen und Gelenke. 1/10 natürlich nicht, hab ich auch nicht gesagt und das ist auch nicht nötig. Ein halber Millimeter Genauigkeit reicht hier vollkommen und das geht auch.
Und von dieser Nullstellung aus kann man dann die Spur einstellen und das Lenkrad gerade setzen.
Übrigens kann/soll man laut TIS: "Lenkgetriebe-Mittelstellung durch halbieren des Gesamtausschlages ermitteln und auf Markierung ausrichten".
Also kann man die superwichtige Markierung einstellen. Mehr muss ich dazu nicht sagen.
Gruß, Joachim
13.08.2019, 11:36
Das mit dem Rechteck habe ich schon verstanden,
ist aber zur korrekten Spureinstelleung nicht zielführend.
Aber wenn Dir das reicht, dann ist es OK.
Das mit dem halbieren des Gesamtausschlages bezieht sich erstmal auf die Grundeinstellung.
Die Ausrichtung auf die Markierung auf die Feineinstellung.
"die superwichtige Markierung" kann man nicht einstellen,
die ist werksmäßig vorgegeben,
für Mittelstellung/Geradeausfahr-Stellung von Lenkung und Lenkrad.
Ich denke, die hast Du noch nicht gesehen, oder ?
Ich kann Dir ja mal ein Bild davon schicken, findest Du aber auch im TIS.
M f G
13.08.2019, 12:03
Das Bild im TIS hab ich gesehen. Die Markierung macht aber nur Sinn, wenn sie einen Bezug zur Lenkgetriebeeingangswelle hat, bzw. die Lenkspindel nur in einer Stellung aufzuschieben ist. Das weiss ich nun nicht, ich vermute mal die kann man zahnweise versetzen.
Gruß, Joachim
