			18.09.2019, 17:18
Fahrzeug: BMW E38, 740i Individual, 1996
				Klappergeräusch beim Beschleunigen - E38 740i - wer kann helfen?
		Hallo zusammen,
mein BMW E38 740i von 1996 hat seit einigen Tagen ein klapperndes Geräusch beim Beschleunigen. Im Leerlauf ist das Geräusch kaum zu hören, es kommt vor allem unter Last.
Hier ein Video, das zeigt, wie es sich beim Rausfahren aus der Tiefgarage anhört:
   https://youtu.be/HKmnASoUvF8
Meine Werkstatt findet den Fehler leider nicht. Wir haben bereits Krümmer und Mittelschalldämpfer getauscht. Zwar gegen gebrauchte Teile, aber das Geräusch ist unverändert vorhanden.
Bei offenem Fenster hört man es bei jedem Anfahren an der Ampel. Echt nicht schön.
Hier im Forum habe ich noch den Tipp mit dem Handbremsseil gefunden. Haben wir überprüft, das ist in Ordnung.
Hat jemand vielleicht schon einmal das gleiche Problem gehabt oder einen Tipp für mich? Jeder Hinweis hilft.
Vielen Dank.
VG
Lothar
						Geändert von LL100 (18.09.2019 um 19:19 Uhr).
			18.09.2019, 17:28
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera  / - MB Vito 111 CDI
		schaue mal nach den Ankerblechen.
                  Gruß Udo
				seit 17 Jahren dabei
			18.09.2019, 18:10
			 um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
		Hardyscheibe und Mittellager ok?
			18.09.2019, 21:34
		Danke. Werde die 3 Dinge checken.
VG
Lothar
			19.09.2019, 22:00
					Zitat von  LL100
				...mein BMW E38 740i von 1996 hat seit einigen Tagen ein klapperndes Geräusch beim Beschleunigen. Im Leerlauf ist das Geräusch kaum zu hören, es kommt vor allem unter Last.
 In Frage kommen kann auch das Gleichlaufgelenk, Nr.16,
oder die Abtriebswellen, Nr.1.
M f G
   http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nst_vel_joint/
  http://de.bmwfans.info/parts-catalog.../output_shaft/
			20.09.2019, 09:32
Fahrzeug: E38-M62B44 98er VFL / E34 540T Schalter Nr. 370 von 499
		Moin,
jetzt werde ich extrem neugierig!
Hab nämlich exakt das gleiche Geräusch seit drei Monaten.
Kurioserweise ist es mir erst nach dem letzten Ölwechsel aufgefallen....
Toby
			20.09.2019, 12:48
					Zitat von  Haschra
Vielen Dank. Auch für die Links. Habe am Mittwoch einen Termin in der Werkstatt und werde alle hier genannten Punkte prüfen lassen. Falls jemand noch weiter Ideen hat, gerne schreiben.
VG
Lothar
			20.09.2019, 13:09
			 schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
					Zitat von  LL100
				............. Im Leerlauf ist das Geräusch kaum zu hören, es kommt vor allem unter Last.
Vielen Dank.
VG
Lothar
 Im Leerlauf - Im Stand ? Oder meinst Du beim rollen im Leerlauf?
				Viele Grüße Jens
			20.09.2019, 13:11
 Ich meine auf "N" im Stand.
VG
Lothar
			20.09.2019, 14:06
Fahrzeug: VW T5
		Da kann es ja nichts mit dem Antriebsstrang zu tun haben. Dann ist das Geräusch eher Drehzahlbedingt, also wenn Du Gas gibst dann wird es schneller und lauter?
Dann prüfe mal deine Keilriemen, ob die eingerissen sind und irgendwo anschlagen.
