Alt 07.10.2019, 18:19   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Das etwas Öl raussprudelt ist völlig normal und richtig. Das Getriebe baut einen Gewissen Druck auf um überhaupt zu schalten.
Das ist schon mal grundsätzlich FALSCH,
das ATF fließt DRUCKLOS in die Ölwanne zurück !!!
3 Km sind zuviel
Motor und Getriebe müssen kalt sein,
bei 40°C darf ein feiner Strahl austreten.
Verstehe nicht, das nach über 15 Jahren der vorgeschriebenen Ölkontrolle,
immer noch Beratung besteht.
M f G
Alt 07.10.2019, 18:20   #12
Brennergerd
Fahrzeug: E38-740i (11.98)
Standard Ruckartiges Schalten
Was meinst Du wohl, warum ich die Kontrollschraube herausgedreht habe, um genau nach dem Ölstand zu schauen und das soll man meines Wissens bei laufendem Motor machen. Oder hast Du andere Informationen?
Als das Getriebe nach der Spülung seinerzeit wieder mit Öl befüllt worden war,
sprudelte es eben nicht schaumig aus der Kontrollöffnung.
Brennergerd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2019, 18:24   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
M f G
Trotzdem baut das Getriebe Druck auf. Und wenn das Öl warm wird entsteht durch Ausdehnung auch Druck.
Alt 07.10.2019, 18:24   #14
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Alles so weit richtig, aber Schaum deutet auf einen völlig falschen Ölstand hin. Also erstmal ruhen lassen damit sich das ganze beruhigt und dann mit laufendem Motor auf die Bühne und gucken. Richte dich nach dem was Haschra geschrieben hat bzw nimm eine der 2000000 Anleitungen die hier so rumoxidieren
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2019, 18:29   #15
Akolyth
Und das im Getriebe n atmosphärischer Überdruck herrscht ist mir tatsächlich neu, mir war so als gäbe es kurz vor der Glocke ne Entlüftung.
Das im Ölkreislauf Druck herrscht ist übrigens unbestritten, aber dieser sorgt nicht dafür das das gesamte Gehäuse unter Druck steht. Wäre auch etwas seltsam
Alt 07.10.2019, 18:35   #16
Haschra
1. Trotzdem baut das Getriebe Druck auf.
2. Und wenn das Öl warm wird entsteht durch Ausdehnung auch Druck.
Das ist beides richtig. Du bist mein Held
Hat aber NICHTS mit dem Ölstand in der Ölwanne zu tun.
Nachdem was Du schreibst,
hast Du noch NIE den Ölstand am E38-ATG geprüft/eingestellt.
Wenn das Öl verschäumt, ist meistens zuviel drin.
Mit Schaum kann man keinen Druck erzeugen,
also schaltet das ATG nicht richtig.
M f G
Alt 07.10.2019, 21:58   #17
Villeneuve
Fahrzeug: Z4
Ich wechsel mein Getrieböl auf der Hebebühne,fülle bei laufendem Motor das dann inzwischen warm gewordene Getriebe auf,fahre ca. 5km nach Hause,dort rückwärts auf meine Auffahrrampen und fülle nochmal ca. 0,2 Liter nach.
Herausgesprudelt ist da noch nie was.
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2019, 22:08   #18
Haschra
Kann ja auch nicht, weil zu wenig drauf ist.
Bei max. +50°C muss Schluß sein mit auffüllen.
M f G
Alt 09.10.2019, 18:53   #19
Brennergerd
Nach Deiner Beschreibung des Nachfüllens deutet alles darauf hin, dass bei mir etwas nicht in Ordnung ist - aber was?
@Haschra
Deinen Kommentar verstehe ich nicht, bitte erläutern.
Alt 09.10.2019, 19:18   #20
Haschra
Zitat von Brennergerd Beitrag anzeigen
@Haschra
ATF wird bei kaltem ATG aufgefüllt.
Wenn dann bei +40°C ein dünner Strahl rausläuft, Schraube reindrehen.
M f G
Stichworte
automatikgetriebe, ölstand prüfen
BMW X-Reihe: X5 4.4 Automatikgetriebe stark ruckartiges Anfahren bei 3000 U/min Schraubi Autos allgemein 21 22.02.2012 22:57
Getriebe: Ruckartiges Beschleunigen ab dem 3. Gang cyberpepe BMW 7er, Modell E65/E66 21 26.02.2011 13:27
Ruckartiges Schalten kurz vor Stillstand, AUTOMATIK/ Elektr? mtu-66 BMW 7er, Modell E38 18 05.05.2009 00:43
Getriebe: Ruckartiges Verhalten! johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 22 27.07.2008 17:19
Ruckartiges Schalten - Fehler Motorelektronik? der Fred BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2006 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
