![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
26.02.2011, 10:06
Fahrzeug: 730d 07/03
Ruckartiges Beschleunigen ab dem 3. Gang
Hallo!
Ich besitze einen 730d BJ 2003.
Seit kurzem habe ich folgendes Problem:
Im 3. Gang beschleunigt das Fahrzeug über 3000 u/min mit "Rucken". Das Problem tritt nur bei Vollgas auf. Beschleunigt man z.B. mit 3/4 Gas dreht der Motor ohne zu Rucken bis kurz vor 4000 u/min und schaltet dann.
Bei vollgas sind zwischen 3000 und 4000 2-3 Rucke zu Spüren (auch der Drehzahlmesser zeigt das - er "tanzt" sozusagen)
Recht schwer zu erkären - ich hoffe jemand kann sich vorstellen was ich meine.
Zur info:
Fahre derzeit auf Winterreifen. Reifendruck geprüft und passt.
Fahrzeug hat 220tsd km drauf.
Grüsse aus Österreich
26.02.2011, 10:08
Jedem das Seine
Luftmassenmesser mal abstecken ,
26.02.2011, 10:12
Hallo!
hmm..luftmassenmesser... - wie schaut der aus wo ist der *gg*
hast du das problem auch mal gehabt?
26.02.2011, 10:19
Hamann7
![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Wenn du pech hast,ist es dein Getriebe-wandler. ![Nein](images/smilies/no.gif)
Wenn es der Luftmassenmesser währe,müsstest du dieses Problem auch in den anderen gängen,
oder beim starken beschleunigen im Stand haben. ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
MFG LAKI
26.02.2011, 10:21
wandler klingt nicht gut - klingt vor allem teuer.
auf jeden fall haben die in der werkstatt schon fehler ausglesen und nichts gefunden - probefahrt usw. machen die aber erst nächste woche weil ich da das auto zum service stelle.
26.02.2011, 10:30
Hamann7
26.02.2011, 10:35
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
FS Eintrag (Injektoren) ?
alter des Dieselfilters ?
26.02.2011, 10:39
ja der dieselfilter darf nicht zu alt sein - ich hab die ganzen services bei bmw immer machen lassen - die werden den ja wohl tauschen wenn der nicht mehr passt....
hmm...was ist denn ein fs-eintrag und wo kriegt man den raus?
26.02.2011, 10:40
offline
Mit "sollten" ist immer so eine Sache ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) steht der Filter auf einer Rechnung ?
(der wird bei jedem dritten Ölwechsel getauscht)
FS = Fehlerspeichereintrag
z.B bei BMW ![Spin](images/smilies/spin.gif)
26.02.2011, 10:42
Hamann7
Hoppla,ich schlafe noch,jetzt erst habe ich gemerkt das du einen Diesel hast.
Könnte auch am Turbo liegen,naja der Krie6hofv ist der Profi,was die
Ölbomber angeht. ![Top!](images/smilies/top.gif)
MFG LAKI
