13.11.2019, 21:42
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Danke, werde ich gebrauchen können  !!
13.11.2019, 21:56
um was gehts jetzt genau?
Machst du es selber? Falls nicht, weise entscheiden, wo er für die Rep hingeht.
Und nicht mehr fahren, weil Öl auch gewässert werden kann und dann wird es dann ganz übel und die Nocken laufen ein...
14.11.2019, 17:47
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Kopfdichtung
Hallo Martin,
mit dem Problem bist Du nicht alleine.
ich hatte letztes Jahr die selben Probleme. Dann mal gesucht wer die Reparatur machen kann. Bin selbst KFZ Mechaniker ( nicht Teiletauscher )allerdings nach der Lehre nicht mehr als Mechaniker gearbeitet. Da haben mir denn einige viel Müll erzählt, schlussendlich eine Werkstatt in Mönchengladbach gefunden angerufen einig geworden reparieren lassen. Nun 30000 Km gefahren alles wunderbar. So nebenbei die reparieren Motoren für einige Werkstätten auch die im Internet werben.
B&H Motorsport GmbH
Lürriper bruchweg 75
41065 Mönchengladbach
Tel.: +49 – 2161 – 827 466
Fax: +49 – 2161 – 827 488
E-Mail: info@bh-motorsport.de
Solltest Du schon eine Werkstatt gefunden haben, dann vergiss dies Antwort.
Grundsätzlich solltest Du alle Wasserschläuche tauschen lassen
Gruß aus Hamburg
Freddy
04.12.2019, 13:32
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Also bei unerklärtem leichten Wasserverlust würde ich erstmal HELI versuchen. Hat bei mir prima abgedichtet ohne was zu verkleben. Den Kopf abnehmen kann man dann ja immer noch.
04.12.2019, 19:14
seit 19.2.19 Nichtraucher
05.12.2019, 19:24
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Hut ab vor jemandem,der sowas angeht!
Viele Std. Reparaturzeit werden denn da in etwa zusammen kommen?
05.12.2019, 21:58
Inzwischen ist auch der 2. Zylinderkopf fertig überholt und wartet auf den Einbau. Bisher habe ich 27 Arbeitsstunden verballert
Nur die Bestellung bei Leebmann mit den Kopfdichtungen und Schrauben zieht sich nun dahin.Morgen noch den Zylinderblock und das Innen-V reinigen dann geht es an den Kofferraumdeckelkabelbaum der auch noch das ein und andere gebrochene Kabel hat
05.12.2019, 22:05
Cruisen, nicht heizen
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Wahnsinn, machst du das nebenberuflich oder für dich allein?
Beste Grüße
Tom
