Alt 31.03.2020, 22:18   #1
music8181
Fahrzeug: E32-750iL(09.88)
Standard ABS Blinkcode auch ohne ASC?
Hallo zusammen,
ich brauch mal wieder eure Hilfe.
Bin gerade dabei meinen 750il Baujahr 1988 nach gut 15 Jahren Standzeit wieder auf die Strasse zu bringen.
Habe nun folgendes Problem:
Nach starten des Motors geht die ABS-Lampe aus, und nach kurzer Fahrt von ca. 20 Meter geht die ABS-Lampe wieder an. Alle 4 ABS Sensoren haben ca. 950 Ohm, gemessen am Steuergerät. Spannungsversorgung am Stg. ist auch i.O., mit einem anderen Steuergerät ändert sich auch nichts.
Hier im Forum habe ich schon ne weile gesucht, aber die Lösung noch nicht gefunden.
Gibt es für Autos ohne ASC auch die Möglichkeit den Fehler auszublinken, oder irgendwie anders auslesen?
Danke für eure Hilfe
music8181 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2020, 22:31   #2
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Sollte mit DIS eigentlich gehen. Da die Software halt nur illegal zu bekommen ist darf man hier nicht drüber reden (auch wenn es die bei BMW selbst überhaupt nicht mehr gibt, höchstens noch verstaubt im Regal falls mal jemand mit einem alten Auto kommt).
In München könnte ich aushelfen
Markus
Alt 31.03.2020, 22:49   #3
music8181
Hallo Markus,
DIS heißt das Diagnose Programm? Die BMW Welt ist noch ziemlich Neuland für mich ;-)
Wenn es diagnosefähig ist, müsste doch dann auch TXD und RXD am Steuergerätestecker zu finden sein, oder?
Laut Steckerbelegung die ich hier im Forum bei Erich gefunden habe ist da aber nix dran.
Bis nach München sind es ja nur schlanke 330km :-)
Gruß Markus
Alt 31.03.2020, 23:17   #4
Markus525iT
Genau, das ist das damalige Diagnose-System von BMW.
Kann man sich auch zu Hause aufsetzen, ist leider ziemlich zickig und je nach Rechner auch langsam. Deswegen kann ich auch nicht versprechen dass es funktioniert und dass es auch Fehler ausgibt. Die ganze Computer-Diagnose war damals halt einfach noch sehr rudimentär.
Markus
Alt 01.04.2020, 01:04   #5
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50852
geht wohl nur mit ASC, er schreibt: Bremspedal und Schalter "ASC" gleichzeitig drücken
Alt 02.04.2020, 16:26   #6
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Zitat von music8181 Beitrag anzeigen
Wenn es diagnosefähig ist, müsste doch dann auch TXD und RXD am Steuergerätestecker zu finden sein, oder? Laut Steckerbelegung die ich hier im Forum bei Erich gefunden habe ist da aber nix dran.
Auch an Deinem E32 sollte Pin15 (RxD) und Pin20 (TxD) belegt sein (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beispielbild aus dem WWW).
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 17:46   #7
music8181
Danke für die Antwort. Du hast natürlich völlig recht.
Am runden Diagnoseanschluß im Motorraum sind Pin15 (RxD) und Pin20 (TxD) belegt, aber Ich meinte RxD und TxD am Steuergeräte Stecker vom ABS ;-)
Da ist keine Spur von irgendeiner Diagnoseleitung. Demzufolge ist diese ABS-Variante wohl nicht diagnosefähig.
Habe den Fehler heut aber auf die klassische weise mit Multimeter, Schaltplan usw. gefunden. --> Pumpen Motor im Hydraulikblock fest
Hat jemand von euch zufällig nen funktionierenden Hydraulikblock zuviel?
Alt 02.04.2020, 19:42   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
. --> Pumpen Motor im Hydraulikblock fest...
Kann man überholen/zerlegen/gangbar machen.
M f G
Sitzheizung geht nicht im FL .... Kein Blinkcode?? Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 0 28.03.2015 09:49
ECU Selbstdiagnose mittels Blinkcode möglich??? LINCOLN72 BMW 7er, Modell E32 14 20.07.2010 05:53
Frage zum Blinkcode peter becker BMW 7er, Modell E32 2 23.02.2010 17:12
Motorraum: ABS/ASC Fehler ausgeblinkt und BlinkCode 17 erhalten Jannico BMW 7er, Modell E32 3 23.02.2010 10:26
16:9 auch ohne Splitscreen mtu-66 BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2003 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
