Alt 17.04.2020, 23:48   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Dass du das fragst?
Eine pumpt doch von der einen Tankhälfte in die andere. Und die andere nach vorne.
Wenn das so ist, lassen wir das so stehen.
M f G
Alt 18.04.2020, 06:06   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was stimmt denn nun?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.04.2020, 10:43   #3
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Er hat definitiv nur eine Benzinpumpe!
Im hinteren Bereich gibt es bekanntlich nicht viele elektrische Teile. Die Benzinpumpe ist extrem laut wenn sie das Zeitliche segnet. Darum sind wir natürlich von der defekten Pumpe ausgegangen. Wie man sieht ohne Erfolg.
Ganz so billig war sie nicht, aber jetzt ist sie wenigstens neu.
Ich möchte mein EDC reparieren lassen und danach wieder einbauen. Darum die Frage. Kann man das Ventil irgendwie beruhigen oder nicht? EDC soll nachher ohne Probleme funktionieren.
Was ich auf jeden Fall sagen kann: Wenn der Tank randvoll ist kommt das Geräusch stark zum Vorschein (iiiiiiiiiiiiiii), bei weniger Benzin ist es dann sogar leiser und später weg (ca. 50-60 Liter).
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2020, 13:17   #4
Haschra
Ja, Du musst die beiden Leitungen,
Vor- u. Rücklauf aus dem Regelventil rausschrauben und miteinander verbinden.
In das Regelventil MÜSSEN dann 2 Blindstopfen, wegen Rost/Schmutz.
Das Gräusch ändert sich, weil das Regelventil angesteuert wird,
und dementsprechend arbeitet.
M f G
Alt 18.04.2020, 22:11   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ausserdem redet der TE dauernd von EDC und dabei geht es beim Regelventil lediglich um die Niveaugeschichte, welche überhaupt nichts mit EDC zu tun hat... ausser dass beide Systeme teilweise im gleichen Dämpfer sitzen
Zu- und Rückleitung am Regelventil abschrauben und mittels einer verbinden, in das Ventil Blindstopfen einstecken/drehen damit der Dreck draussen bleibt.
Wie eben Haschra bereits beschrieben hat.
Momentan schrottest du, aufgrund von Überdruck im System, deine Flügelpumpe. Also schnellstmöglich die Leitungen kurzschließen!
Alt 18.04.2020, 22:33   #6
Haschra
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Ausserdem redet der TE dauernd von EDC und dabei geht es beim Regelventil...
Zu- und Rückleitung am Regelventil abschrauben und mittels einer Verschraubung verbinden,
Ich glaube das haben alle verstanden.
Die Verschraubung ist völlig ungeeignet, da man die Leitungen zu stark verbiegen muss.
Es würde ein geeigneter Hydraulikschlauch genügen,
und es bleibt alles in der Ursprungsform,
und kann bei Bedarf so wieder in Betrieb genommen werden.
M f G
Alt 19.04.2020, 00:20   #7
PacificDigital
nuja... ich würde 10cm Rohr nehmen, mit 2 Verschraubungen bördeln, ein U formen und mit 2 Verbindern kurz schließen... da ich keine Niveauregelung habe kann ich nicht sagen wie die Leitungen geführt sind... daher nur die theoretische Aussage des kurzschliessens Einen neuen Bremsschlauch würde ich aber sicher nicht missbrauchen
Pfeifendes Geräusch beim Gasgeben Alexx80 BMW 7er, Modell E38 16 10.08.2015 12:31
Pfeifendes Geräusch bei kaltem Motor Dax99 BMW 7er, Modell E38 6 21.01.2013 20:17
Motorraum: E65 735i raucht ab und zu aus dem Auspuff.Pfeifendes Geräusch. Cenk3157 BMW 7er, Modell E65/E66 33 28.07.2011 07:00
Pfeifendes Geräusch im Motorraum. Free - Seven BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2010 13:46
E32-Teile: Drigend, Hydraulikventil Niveau gesucht !!! Teilemann Suche... 0 11.08.2007 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
