29.04.2020, 13:14
Fahrzeug: 750i
Bmw e32 TÜV und Niveauregelung
Hallo Zusammen,
Ich war heute beim TÜV und bin unter anderen wegen der Niveauregelung durchgefallen. Die Schenwerfer bewegen sich beim Start nicht und soll das überhaupt so ?
Gibt es für die Niveauregelung ein Relais oder Sicherungen ?
Ich hab so nichts gefunden ...
Liebe Grüße
Philipp
29.04.2020, 13:20
Mach doch erst mal Dein Profil komplett. Baujahr/Monat Modell.
Wenn es ein 750 ist mit Niveauregulierung, dann haben die Scheinwerfer keine elektrische Leuchtweitenregulierung ab Werk, da nicht notwendig. Niveauregulierung arbeitet hydraulisch. Alles info dazu hier, auch zum Niveau einstellen, das geht an der Hinterachse, auch eine Anleitung auf meiner Seite https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=Niveau
Geändert von Erich (29.04.2020 um 13:31 Uhr).
29.04.2020, 13:21
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Niveauregulierung oder Leuchtweitenregulierung?
29.04.2020, 13:33
Fahrzeug: 750i
es handelt sich um ein e32 750 i Bj.91 mit EDC und Niveauregelung
VIN: DC07295
kann das sein, dass ich die falschen Scheinwerfer habe ? Ich vermisse das Kabel zum Lichtweitenregler auf beiden Seiten. Ich beklomme leider kein Bild hochgeladen
Woher wissen die Scheinwerfer, dass sich das Heck in der Höhe verändert ?
29.04.2020, 13:43
Bei Deinem 750 gibt es keine Leuchtweitenverstellung fuer die Scheinwerfer, da nicht notwendig, das macht alles die Niveauregulierung.
Wenn die nicht richtig eingestellt ist, Niveau einstellen lassen oder selber einstellen, Link hab ich oben gepostet, oder nimm den von meiner Seite
http://twrite.org/shogunnew/fixes/lad.html
Oder lass die Scheinwerfer einstellen auf Basis der jetzigen Niveaustellung, das ist einfacher, vorne sind Schrauben im Gitter
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=62905&page=2
hier am E34, das selbe am E32 https://www.youtube.com/watch?v=UTVqLPL9zUs
Geändert von Erich (29.04.2020 um 13:53 Uhr).
29.04.2020, 13:50
Fahrzeug: 750i
Okay danke
Muss die Niveauregelung die Scheinwerfer nicht einmal beim Start ansteuern und ausrichten ?
Das wird vom tüv bemängelt, da er es nicht tut !
29.04.2020, 14:03
Nein, die Lampen sind fest verbaut !!!
Dann klär den Prüfer auf, das man bei Niveau-Regulierung am Fahrzeug
keine EXTRA-Leuchtweitenverstellung braucht.
M f G
29.04.2020, 14:10
Muss die Niveauregelung die Scheinwerfer nicht einmal beim Start ansteuern und ausrichten ? Das wird vom tüv bemängelt, da er es nicht tut !
Die Niveauregulierung richtet das Heck bei jedem Start auf die eingestellte Hoehe ein, egal ob da nun Gewicht drin ist oder nicht, geht automatisch ueber den Hebek an der Hinterachse, deshalb stehn die Scheinwerfer immer richtig und brauchen nicht regelbar zu sein.
Kannst dem Pruefer ja die Preisliste ausdrucken, bei 750 kein Mehrpreis Niveau, bei den anden nicht L MP:
Niveauregulierung SA 220
für die Hinterachse, gleichbleibender Fahrkomfort unabhängig von der Beladung, inkl. größerem Tank (102l statt 90l)
Entfall Serie Leuchtweitenregulierung
https://www.7-forum.com/modelle/e32/...usstattung.php
29.04.2020, 14:17
fährt wieder 7er
Zitat von Haschra
Dann klär den Prüfer auf, das man bei Niveau-Regulierung am Fahrzeug keine EXTRA-Leuchtweitenverstellung braucht.
Man braucht nicht nur für E 32 mit Niveauregulierung keine LWR - es gibt auch keine im Auto!
Jedenfalls in meinem ex 740 mit Niveauregulierung war weder ein Stellrädchen im Cockpit noch Stellmotoren an den Scheinwerfern.
Olli
29.04.2020, 14:24
Mitfahrendes Erglied
Also ich würde die Prüfstelle wechseln...
