Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Das Blaupunkt Radio habe ich bei mir nun auch verbaut.
Funktioniert super, so wie vorhergehend beschrieben mit einem Antennensplitter auch DAB Empfang über die eingebaute Antenne. Ich habe einen von HAMA genommen.
Statt zu löten habe ich das Kabel zur Stromversorgung des Splitters über eine WAGO Klemme verbunden.
Was man allerdings noch braucht, ist ein Adapterstecker für den Antenneneingang. Von DIN auf ISO.
Anbei ein paar Bilder.
welchen hast du genommen ?
Welchen Splitter ?
Der Preis des Radios wird ja immer attraktiver. Da meines auch einen Defekt hat, überlege ich es zu ersetzen. Gibt es Unterschiede bei den Antennen im E32? Falls nein, sollte es ja keine Problem mit meinem Bj. 87 geben?
Meine Einkaufsliste sieht derzeit wie folgt aus:
- Radio Bremen
- Splitter
- Wago-Klemme
Fehlt etwas? Benötige ich noch einen Adapter o.ä.?
Sofern das orginal BMW Radio noch drin ist, braucht man einen ISO Adapter für BMW .
Braucht man immer, wenn man ein anderes Autoradio als eins von BMW anschließen will
Kostet so € 20,-
Nennt sich Autoradio ISO Adapter für BMW E23, E32, E38
Wenn jetzt schon ein anderes als ein BMW Radio verbaut ist, dann hat der Verbauer diesen Adapter schon zwischengesteckt. Sonst funktioniert es nicht.
Wenn nicht Blaupunkt eine spezielle BMW Ausführung des Radios gebaut hat, dann muß so ein Adapter schon dazwischen gesteckt sein, sonst würde es nicht funktionieren.
Ich glaube BMW hat nur Radios eingebaut auf denen auch BMW stand.
EIn BMW Radio hinter dem dem sich technisch oft ein Blaupunkt oder Becker war.
Aber so genau weis ich das nicht.
Als ich 2010 meinen 7er gekauft habe habe ich mit Hilfe solch eines Adapters ein Blaupunkt Coburg eingebaut und da war es bei dem Bremen dann "Plug and Play"
Rausnehmen nachschauen. Wenn kein Adapter einen bestellen
Hab mal nachgeschaut, das ist ja ein Uraltradio von 1983.
War in meinem CRX Bj84 drin.
Seinerzeit Top
Das hat glaub ich noch ganz andere Anschlüsse .
Da mußt Du wirklich mal schauen.
Wenn Du Pech hast, hat da ein Vorgänger irgendwas zusammengelötet
Seinerzeit Top
Oha, das erklärt vielleicht auch das Knacken in den Lautsprechern, wenn man am Lautstärkeregler dreht. Der Vorgänger war kein Bastler, so viel ich weiß. Ich schau direkt nach, sobald der Dicke wieder aus der Werkstatt zurück ist. Irgendein Tipp, wie ich dieses Radio auch ohne passendes Werkzeug entnehmen kann?
