Alt 07.10.2020, 10:28   #1
E38750Ii
Fahrzeug: E38 750i 1999
Sind das nicht die Rücklauf Leitungen an den Einspritzdüsen, welche doch sicherlich Benzindämpfe abbekommen? Hast du Referenzen mit der Verwendung von Silikonschläuchen an der Stelle?
E38750Ii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2020, 10:42   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Beim Diesel schon.
Aber bei Deinem sind die Teile für die Luftumfassung des ESV da.
Nein, nur meine eigene Erfahrung, und auf die konnte ich mich, bisher, immer verlassen.
Die Silikonschläuche sind Unterdruckschläuche, und deshalb nur Druckfest bis 1 Bar,
von daher als Benzin/Ölleitung nicht geeignet.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 19.10.2020, 22:18   #3
E38750Ii
Er wird jetzt nach und nach wieder zusammen gebaut, die Silikonschläuche liegen jedoch leider nicht komplett an und haben oben einen kleinen Spalt. Sind sie trotzdem dicht oder sollte man Schellen verwenden?
Alt 20.10.2020, 00:09   #4
Haschra
...die Silikonschläuche liegen jedoch leider nicht komplett an und haben oben einen kleinen Spalt.
Die sind viel zu groß.
M f G
Alt 20.10.2020, 18:52   #5
E38750Ii
Sind 6mm Silikonschläuche, die originalen Formschläuche sind ebenfalls 6mm? Weißt du noch mit welchen Schlauch bzw. ID du diese ersetzt hast?
Alt 20.10.2020, 21:27   #6
Haschra
Waren 4 oder 5 mm, habe sie mit etwas Vaseline aufgezogen.
Wie groß die orig. Schläuche sind weiß ich nicht mehr.
Messe das Rohr an der dünnen Stelle, und nehme dann den Schlauch 1-2mm dünner.
Sollte schon stramm drauf gehen.
M f G
Alt 20.10.2020, 22:34   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
oder die vorhandenen mit Schlauchschelle befestigen.... hauptsache dicht und keinen Knick in den Schläuchen, dann passt es technisch.... optisch kann es natürlich stören
Alt 20.10.2020, 23:51   #8
Haschra
[quote=E38750Ii;2632261]Sind 6mm Silikonschläuche, /QUOTE]
Ich habe das Bild mal etwas vergrößert,
kann es sein das Deine Schläuche eine Gewebeeinlage haben ?
M f G
Alt 21.10.2020, 08:53   #9
E38750Ii
Ausrufezeichen
Auf dem Bild sind es Vario Silikonschläuche, habe jetzt nochmal 4 und 5mm gekauft. Mit dem Schlauchschellen wären auch die 6mm dicht, denke ich. Sieht aber total gepfuscht aus...
Motorraum: 750i M70 läuft auf einer Bank 730ilimo BMW 7er, Modell E32 12 24.01.2017 09:23
750i läuft auf einer Bank --750il-- BMW 7er, Modell E32 16 16.11.2014 20:32
750i läuft nur auf einer Bank fender750i BMW 7er, Modell E32 31 23.09.2012 20:45
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank :( fischer_julian BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2012 21:55
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank tk1710 BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2012 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
