Alt 09.03.2021, 14:03   #1
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Habe auch ein Problem aus diesem Bereich, was ich demnächst angehen werde. Ist nicht exakt das gleiche, evtl. hat aber jemand eine Idee als Ferndiagnose.
Die Vorgeschichte: Im Sommer wurde ein gebrauchtes Automatikgetriebe zum Testen verbaut (das Originalgetriebe hatte immer mehr Probleme mit dem Rückwärtsgang). Dabei wurde noch das Differential ausgebaut und neu abgedichtet sowie das Mittellager und die Hardyscheibe gewechselt (Originalteile). Nach der Aktion lief der Wagen top, jedoch kamen nach ca. 4 Wochen Probleme mit dem Wandler. In der nächsten Aktion wurde der Wandler vom Originalgetriebe verbaut sowie die Getriebedichtungen gewechselt (Originalteile).
Das Problem jetzt sind die Vibrationen im Antriebsstrang im Bereich 80-110 km/h. Mein Schrauber (kennt sich mit dem E38 bestens aus, hier im Forum bekannt) hat beim Ausbau die Kardanwelle natürlich markiert.
Wo kann die Ursache liegen? Kann man im Getriebe was falsch bauen, wenn der Wellendichtring am Ausgang gewechselt wird? Oder gibt es weitere Ideen, wo was geprüft werden soll?
Danke im Voraus!
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2021, 15:14   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Kreuzgelenk ausgeschlagen, Welle Unwucht, Mittellager Vorspannung?
Lass mal auf der Bühne ohne Räder laufen.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2021, 16:22   #3
Jesko666
Fahrzeug: E38 740iL (12/98)
Zitat von ManiBo Beitrag anzeigen
Gruß Mani
Hallo, ist dein Tipp für mich oder Wolf oder für uns beide?
Wolf scheint größere Probleme zu haben. (Viel Erfolg!)
Bin übrigens gerade mal ein Stückchen Rückwärts gefahren...dabei ist bei mir nix zu hören.
Jesko666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2021, 16:00   #4
Zitat von WOLF Beitrag anzeigen
.....Mein Schrauber (kennt sich mit dem E38 bestens aus, hier im Forum bekannt) hat beim Ausbau die Kardanwelle natürlich markiert.
Wolfgang
Ist der in der Carolinenglückstr ??
Alt 09.03.2021, 16:13   #5
WOLF
Hallo Peter,
ja, ist er.
In paar Wochen wird noch die von Mario überholte Steuereinheit dort verbaut (danke für den Tipp), dann werden wir hoffentlich die Ursache finden.
Wolfgang
Alt 09.03.2021, 19:28   #6
Hallo Peter,
ja, ist er.
Wolfgang
Dann haben wir den selben : BastianM3 ....
Geändert von peterpaul (09.03.2021 um 22:26 Uhr).
Alt 09.03.2021, 19:39   #7
ManiBo
Ich kenn da nur Lingner.
Wen meint ihr denn?
Gruß Mani
Alt 09.03.2021, 20:19   #8
Wen meint ihr denn?
Gruß Mani
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfz-service-bochum.de/
Sascha Habekost HAPA KFZ Service Carolinenglückstraße 25 44793 Bochum
und dort ist ein gewisser BastianM3 ein äußerst erfahrener Mechaniker ....
7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=18896
der war auch schon zu Zeiten von Christian Knapp dort .....
Alt 09.03.2021, 21:54   #9
ManiBo
Danke Euch
Alt 29.03.2021, 21:30   #10
Jesko666
Guten Abend,
ich melde mich mit unerfreulichen Nachrichten zurück. Es ist tatsächlich das Kreuzgelenk der Kardanwelle... :( Es hat viel Spielraum und war natürlich trocken. Jetzt, nachdem wieder Fett drin ist, fährt es sich schon besser...aber natürlich nicht lange. Es soll auch nicht so bleiben.
Hardyscheibe und Mittellager sind in Ordnung.
Ich frage nach euren Erfahrungen, ist es sinnvoll die Kardanwelle überarbeiten zu lassen? Macht das jemand??? Oder muss die wirklich neu gekauft werden? Über eine gebrauchte denke ich eigentlich nicht nach.
Wer hat den Spaß schon hinter sich?
Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein! McQueen E32: Tipps & Tricks 4 16.10.2014 03:45
Hat er eine Hardyscheibe oder nicht? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 13 14.05.2014 23:56
E65-Teile: Hardyscheibe Gelenkscheibe Mittellager f. Kardanwelle mcasa Biete... 0 21.04.2013 23:17
HILFE!KEINE LEISTUNG MEHR!oder SOGAR MOTORSCHADEN!? marcel735i BMW 7er, Modell E38 24 09.10.2008 16:35
Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein! McQueen BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
