Alt 19.04.2021, 18:56   #61
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Hallo Alfred,
ich hatte es eigentlich vor aber, wie schon geschrieben, hat mich der Motorbauer zum überlegen gebracht. Auch habe ich mir dann die nochmal die Bilder der Kolben angeschaut. Ich bin der Meinung hätte ich ein Wasserproblem müsste man das deutlich an Verbrennungsbild der Kerzen, Kolben und Ventile sehen. Da alle definitiv gleich aussehen müsste ich folglich im gesamten Kopf risse haben oder die ZK war überall undicht. Dafür lief der Motor aber zu rund (auf dem Video) und war in nem zu guten Zustand.
Hier mal Bilder von den verbauten Kolben (Die Nummern stimmen nicht mit der Zündreihenfolge überein.)
Ich habe mir in dem Zuge auch mal die Ventile genau angeschaut. Alle sehen vom Verbrennungsbild gleich aus (auch auf den Tellern). Aber aufgefallen ist mir das bei beiden letzten Zylindern (4 und 8) das letzte Einlassventil verkokungen aufweißt.
Und jetzt das richtig Kuriose da dies ja ein 16 Ventiler ist, folglich 2 Einlassventile pro Zylinder, sollte dieses Bild sich auch auf dem anderen Ventil im gleichen Zylinder finden. Dies sieht aber einwandfrei aus, genauso wie alle anderen Einlassventile.
Zu letzt noch ein exemplarisches Foto wie alle Auslassventile aussehen
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2021, 01:00   #62
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Ich werde auf deiner stelle die Ventile sauber machen ( Glasperlenstrahlen ) und nachher polieren / einschleifen so wie aufdem bildern welcher ich bei meinen Motor gemacht habe und bei einschleifen mit Benzin auf dichtheit prüfen
Dateityp: jpg DSCN1778.jpg (51,0 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1802.jpg (79,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1960.jpg (57,0 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1972.jpg (103,3 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1986.jpg (89,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1990.jpg (64,6 KB, 29x aufgerufen)
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2021, 07:38   #63
Malcolm
das hab ich eh vor, trotzdem frage ich mich was die verkokung sein kann. Eigentlich kann das nur ölkohle sein welche von ner defekten Schaftdichtung kommt.
Alt 20.04.2021, 08:49   #64
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nuja... auch eine defekte KGE kann auf den hinteren Zylindern Ablagerungen verursachen. Beim M73 hatte ich letztes Jahr keinerlei Probleme die Ventile mit Bremsenreiniger zu reinigen, sie sahen danach aus wie neu und Glasperlenstrahlen wurde absolut unnötig... auch wenn ich es selbst hätte machen können. Also lieber mal 10 Min. reinigen als Stunden damit zu verbringen die Ventile zur Reinigung zu bringen Ins besonders da danach die Reihenfolge nicht mehr wirklich zuverlässig zuzuordnen ist
Alt 20.04.2021, 08:52   #65
Malcolm
Aber nur auf einem von beiden Einlassventilen?
Alt 20.04.2021, 08:56   #66
PacificDigital
okay... das weniger
dann eben die Schaftdichtungen... ist aber ja eh im Programm... der Wechsel
Alt 29.04.2021, 21:16   #67
Malcolm
Über die Tage habe ich verschiedenen Versuche unternommen um die auslassventile zu reiningen. Folgendes hat bei mir leider nicht funktioniert
  • Kaltreiniger
  • Schleifpapier
  • Drehmaschine
  • Backofenreiniger
Ich habe dann mal versucht das ganz mit einem Tip aus einem Youtubevideo anzugehen, dieser Tipp hat geholfen. Das Zeug ist aber ne hochgradie Chemiekeule (brennt dir die Nasehaare weg). Nennt sich Optiglanz Edelstahlreiniger. DARF NICHT AUF ALUMINIUM GENUTZT WERDEN Daher nur die Ventile und die Kolben, nicht der Block.
Anbei ein Foto wie das Auslassventil vor der behandlung aussah
Und nun nach 1 Stunde in einem Glas mit dem Reiniger (unverdünnt)
Alt 29.04.2021, 22:27   #68
ist nicht das Walnuss-Granulat das richtige ????
besser als diese Chemiekeule ....
der @Ray_muc benutzt das doch ständig !!! mit GUTEM Erfolg!!
Alt 29.04.2021, 23:03   #69
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nur im eingebautem Zustand.
Ansonsten Chemie oder mechanisch.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 05.05.2021, 22:45   #70
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
die Kolben sind auch aus Alu.
Die sind für scharfen Reiniger auch nicht geeignet.
Kolben Ultraschallbad oder Glasperlenstrahlen.
Beim Strahlen aber die Kolbenringnuten vorher abkleben.
Und Schleifpapier habe ich bei noch keinem Motor gebraucht und schon gar nicht bei den Ventilen.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M62B44 klackern (kein Vanos) Kilo740i BMW 7er, Modell E38 21 26.10.2019 16:31
E38-Teile: M62B44 non vanos Motor kawarot Biete... 0 27.01.2016 18:51
Motorblock M62B44 mit Vanos Vitalic Suche... 0 09.09.2015 10:56
E38-Teile: Zylinderköpfe M62B44 ohne Vanos Andy V8 Biete... 0 26.05.2015 22:03
M62B44 ohne Vanos 4.4l Kirsche Suche... 0 04.07.2009 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
