![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.07.2021, 20:57
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Unterdruck-Schlauch-Anschlüsse 3,2er Turbo
Hallo Tom,
habe Dir gerade eine PN gesendet. Ist vielleicht besser, wenn wir mal direkt besprechen, was da Dein Problem sein könnte. Und ja, ich fahre einen 3,2er Turbo und er läuft sehr gut.
Schlauchige Grüße
bone
![](image.html?u=54022&type=sigpic&dateline=1451244149)
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
05.07.2021, 18:51
Fahrzeug: 732i Bj.81 745i Bj.81 E10 2002tii Bj.72 633Csi Bj.78 730i Bj.90 M3 Bj.94 95 97 E3 3.3Li
Gerne... Nummer hab ich dir gesendet. Würde mich freuen von dir zu hören.
07.07.2021, 18:15
#13
Danke Jochen, dass du mit mir alles durch gegangen bist.
Wir haben zwei Auffälligkeiten festgestellt:
- Meine Dose am Verteiler hat Früh- und Spätverstellung, Jochens nur Früh
- Meine Kurbelgehäuseentlüftung hat kein T-Stück, dass an das Ansauggeweih führt, Jochens hat das aber
Ich fasse das mal kurz zusammen:
- Mein 745i nimmt bei langsamen Gasgeben schlecht Gas an, fängt an zu Ruckeln und läuft unrund mit deutlichen Vibrationen.
- Leerlauf einwandfrei
- 3/4 Last oder Volllast einwandfrei
- Stecke ich die Frühverstellung am Verteiler ab, läuft er in allen Bereichen einwandfrei
- Öffne ich den Ölverschluss läuft er ohne zu murren im Leerlauf weiter
Das kommt mir alles reichlich spanisch vor. Bevor ich jetzt alle durchmessen lasse, wer kann sich die Phänomene erklären?
VG
Tom
07.07.2021, 18:20
Hört sich jetzt schwer nach basteln an. Wenn er nur mit einem Unterdruckschlauch besser läuft dann mach den anderen zu und fertig.
Ist vielleicht etwas weit hergeholt, haben wir schon vor Jahrzehnten bei Vergasermotoren gemacht.
07.07.2021, 21:07
#15
Kabelputzer
Unterdruckdose/Terteile am 3,2er Turbo
Hallo Tom,
habe jetzt mal die Bosch Verteilernr. hier: 0237 306 047 PGFU6.
Diese Nummer habe ich auch in einer ASU-Anleitung zum alten 3,2er Turbo Motor gefunden und deckt sich also mit dem bei mir verbautem Verteiler.
Es wird aber auch eine zweite BOSCH Nr. angegeben, die vermutlich für noch frühere 3,2er Turbo gilt: 0237 304 017
In der Reparaturanleitung zum 3,2er Turbo von 05.1980 ist widerum eine Unterdruckdose mit 2 Schläuchen abgebildet! Der Zündzeitpunkt ist hier bei 2200U/min mit 35Grad v.OT angegeben.
Das andere Teil, neben dem Sicherungskasten, über das wir sprachen, ist übrigens ein Druckschalter.
Hast Du einen Luftmengenmesser mit der Nr. 0280 203 012 oder eine andere Nr.?
Grübelgrüße
bone
08.07.2021, 10:25
#16
Hi Jochen
Verteilernummer kann ich im Moment nicht sehen.
LMM passt.
VG
Tom
08.07.2021, 21:23
#17
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Wenn der Motor ohne Frühverstellung besser läuft, erinnert mich das an eine alte Geschichte bei meinem E3: Nach langer Suche bin ich darauf gekommen, dass ich beim Einstellen des Zündzeitpunkts einen Fehler gemacht hatte: Zündlichtpistole auf 22 Grad gestellt und dann die Zündmarkierung (statt die OT-Markierung) angeblitzt. Der Zündzeitpunkt war somit viel zu früh, hat sich auch nur im Teillastbereich bemerkbar gemacht.
Rainer
09.07.2021, 10:08
#18
Danke Rainer, ich denke auch, dass da der Fehler liegt. Wenn das Wetter mal passt lasse ich die Zündung überprüfen. Ich berichte.
VG
Tom
09.07.2021, 13:13
#19
Fahrzeug: E23 728i-745i
Ob die Unterdruckschläuche auch geändert wurden weiß ich nicht. Aber man sollte beachten, dass im September 1981 im Detail relativ viel an Einspritzung und Zündung beim 745i 3,2 Liter geädert wurde (u.a. auch der Zündverteiler und der Luftmengenmesser).
Viele Grüße, Jörg
Edit: Der von bone erwähnte Druckschalter wurde übrigens auch nur bis September 81 verbaut.
Geändert von M30-3430 (09.07.2021 um 13:22 Uhr).
