09.09.2022, 15:31
65Ah ist nicht die Norm. Passend waere zum Beispiel fuer E32 750 i,iL V12 Artikel-Nummer 585 015 076 3172 Produktlinie BLUE dynamic
Spannung [V] 12, Batterie-Kapazität [Ah] 85, Kälteprüfstrom EN [A] 760
Länge [mm] 353, Breite [mm] 175, Höhe [mm] 175, Bodenleistenausführung B13.
Muss jetzt aber nicht an der Batterie liegen, gibt ja noch viele andere Punkte, die Du einen nach den anderen Pruefen musst.
Was zeigt der OBC den an Spannung an, wenn Du den freischaltest?
Test 09 http://bmwe32.masscom.net/johan/obc_...c_secrets.html
Am besten mal einen Lasttest machen fuer die Batterie.
09.09.2022, 15:38
Fahrzeug: E32-750i (09.91
9.80V das ist ja definitiv zu wenig, ich werde mal eine größere einbauen 105ah.
Stimmt es das der Motor in den Notprogramm geht wenn er nach 90 Sekunden immernoch zu wenig Saft bekommt?
09.09.2022, 15:41
Lade doch erstmal die jetzige Batterie auf und schau dann mal.
Wenn die Batterie in Ordnung sein sollte gibt es auf jeden Fall wegen den fehlenden 20 Ah nicht solche Probleme.
09.09.2022, 20:58
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Wie springt der bei dir überhaupt an mit dieser Voltzahl und mit 65AH.
09.09.2022, 21:18
Hab am Motor gefummelt, Tür auf und zu wahrscheinlich Saft gezogen. Lade die Batterie auf und dann Probier ich es nochmal mit einer vollen 65ah Batterie. Gucken was er macht
10.09.2022, 00:41
Stimmt es das der Motor in den Notprogramm geht wenn er nach 90 Sekunden immer noch zu wenig Saft bekommt?
9.8V ist tief entladen oder evtl. Schrott. Wenn Du eine neue Batterie kaufst, denk dran, dass die max. Hoehe beim iL 175mm ist, mehr passt nicht unter die Einzelsitze. Aber wenn er angesprungen ist, was sagt denn dann der OBC an Voltzahl? Denn dann kommt es ja von der Lima, wenn die auch nichts produziert, Regler tauschen, evtl. sind die Kohlen abgelaufen.
Mir hat mal ein ehemaliger Mitarbeiter des Herstellers der Steuergeraete, der an der Entwicklung beteiligt war, folgendes gesagt: Eine niedrige Spannung löst ein EML Notprogramm aus, wenn sie länger als 90 Sekunden unter 11 V fällt. Eine niedrige Spannung führt auch zu Problemen mit anderen Steuergeraeten wie IKHA (Heizung/Lüftung), Speicher für Sitze/Lenkung, Getriebe gehen in den Limp-Modus. Falsche Reifen führen zum Aufleuchten der EML-Leuchte, wenn das Fahrzeug Traktion hat, da es alle 4 Raddrehzahlsensoren liest und einen "unplausiblen" Wert erhält.
Geändert von Erich (10.09.2022 um 01:10 Uhr).
15.09.2022, 17:44
So hatte jetzt bisschen Zeit zu fummeln. Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Batterie voll aufgeladen, auf Zündung gemacht und versucht zu starten -> Anlasser klackt nurnoch einmal. Überbrückungskabel angeschlossen, Anlasser klackt immernoch nur 1 mal. Massekabel von Karosse zu Motor einmal schöngemacht, angeschliffen saubergemacht. Tut sich immernix. Laut Vorbesitzer neuer Anlasser, er hats ja auch getan, aber plötzlich nichtmehr.
Was kann ich jetzt tun? :(
15.09.2022, 17:57
Fahrzeug: KVG Kassel
Bist Du Dir wirklich sicher, daß alle Stromverbindungen richtig Kontakt haben?
Dein Problem liest sich für mich eher so, als ob nicht…
15.09.2022, 20:22
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Andotka
... Batterie voll aufgeladen, auf Zündung gemacht und versucht zu starten -> Anlasser klackt nurnoch einmal. Überbrückungskabel angeschlossen, Anlasser klackt immernoch nur 1 mal. ...
Da die Batterie vorher nur 9,8V hatte, also Tiefentladen war, ein paar einfache Fragen:
- Während des Startversuches, werden da die Kontrolleuchten dunkler?
Wenn das Fahrzeug in der Garage steht: Licht an und Startversuch.... wird es beim "Klack" dunkel ist einfach die Batterie tot. Spannung bricht unter Last komplett zusammen.
- Ansonsten ist es der Anlasser da er ja "Klack" macht aber nicht dreht ist vermutlich der Magnetschalter defekt.
- Ein sehr seltener Fall wäre: Der Anlasser versucht einzuspuren doch das Ritzel trifft direkt auf einen Zahn am Zahnkranz. Dadurch kann der Magnet nicht voll anziehen und der Anlaßstrom wird nicht durchgeleitet. Mit der Ratsche den Motor einfach ein paar mm durchdrehen dann kann er einspuren. Ist aber wirklich selten der Fall da das Ritzel normal schon beim Einspuren leicht gedreht wird.... aber doch möglich
Wichtig wäre auch die richtige Handhabung mit einem Multimeter... ist Spannung am Anlasser, reicht diese aus, bricht die Spannung zusammen?
15.09.2022, 21:54
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Zitat von Andotka
...Was kann ich jetzt tun? :(
Fehlerquellen ausmerzen?! Raus mit der Batterieleiche und rein mit einer neuen, für das Fahrzeug passenden Batterie. Wir reden hier ja nicht über eine riesen Investition.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
