Alt 15.06.2003, 19:24   #1
Thomas Schmalz
Fahrzeug: 728
Standard Anschluss DVD an BMW/nur Mono möglich ?
Mein Bekannter hat ein Chinch-Kabel an seinen BMW im Bereich des Tunerkabels im Kofferraum zwischengeschaltet und kann nun während der Fahrt DVD MP3 hören oder einen VCR oder ein Camcorder etc., allerdings nur in Mono.
Ist das auch in Stereo möglich ?
Thomas Schmalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2003, 06:59   #2
EWBR
Standard Anschluss AV In/Out Buchsen
die Buchsen sind für Stereo ausgelegt, allerdings muss die Klinke 4-polig sein, spezielles Kabel findets Du im Foto Zubehör.
Grüsse Oliver
Alt 16.06.2003, 09:20   #3
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Grüsse Oliver
Sorry,
aber so wie ich informiert bin - und bisher alle anderen im Forum ist der Anschluss NUR MONO. Auch am Vieomodul gibt es keinen STEREO Eingang - auch dort ist nur MONO vorgesehen.
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2003, 16:54   #4
Thomas Schmalz
Fahrzeug: 728
Standard Zusatzmodul für TV frei u. Stereo
Habe heute im Internet bei ebay Folgendes aufgespürt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.freischaltmodul.de (Sofortkauf 105 Euro).
Dieses Modul soll es ermöglichen, dass bei allen BMW bis auf den E 65 während der Fahrt TV oder Video möglich ist.
Außerdem soll dadurch Stereo für DVD etc.. möglich sein. Wer hat bereits derartiges ausprobiert ?
Alt 16.06.2003, 18:30   #5
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Schau mal nach dem Thread TV-freischaltung für alle - hat schon x Seiten.
Es handelt sich um das von bluebrain entwickelte Freischaltmodul. Es kann zusätzlich zu den normalen Modul auch die Quelle bei beibehaltung des TV Signals umschalten. Auf CD oder Tape. Daran erfolgt dann auch der Anschluss des DVD Players.
Das eigentliche Video Modul hat aber keinen Stereo Eingang. Ich glaub auch das TV Signal kommt nur in MONO raus...
Alt 17.06.2003, 01:11   #6
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Hallo Thomas !
Freut mich, dass Du meine Seite gefunden hast.
Mastermind hat Recht.
Der Audio-Eingang vom TV Tuner ist nur Mono und auch der Fernsehton ist nur Mono.
Das ganze TV Modul verarbeitet die Audio-Signale nämlich nur in Mono.
Nicht nur das.
Der Audio-Ausgang vom TV Tuner läuft natürlich in das Radio, wo die Lautstärkeregelung, Verstärkung und Quellen-Wahl (TV, Radio, Navi, CD, Tape) erfolgt.
Auch dieser Eingang ist nur Mono.
Was das TV Freischaltmodul (neben der TV Freischaltung während der Fahrt) nu macht ist folgendes:
Du kannst im TV Betrieb auf die zuletzt gehörte Quelle umschalten. (bei unverändertem TV Bild)
Diese Quelle ist dann z.B. Radio, CD-Wechsler oder Kassette.
Diese Eingänge sind alle in Stereo.
Mit einem FM Transmitter (sendet ein Stereo-Audio-Signal wie ein Radiosender) oder durch anzapfen des Eingangs für den CD-Wechsler oder der Leitung des Kassetten-Laufwerks kannst Du DVD in Stereo hören.
Die Module PRO-Ia und PRO-Ib übernehmen diese Umschaltung vollautomatisch.
Im TV Modus wird also der Ton des DVD-players auf die Audioleitung des CD-Wechslers oder Kassette geschaltet und im normalen (nicht-TV-Betrieb) ist wieder cd CD-Wechsler verbunden.
Unterschied der beiden Module:
PRO-Ia zapft die CD-Wechsler-Leitung an (mit original BMW Kabel-Pins) und ist für Radios mit New-Generation-Stecker gedacht.
PRO-Ib zapft die Audioleitung des Kassetten-Laufwerks an (für Radios mit dem alten Radiostecker)
Welchen Radiostecker Du hast, kannst Du hier herausfinden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.freischaltmodul.de/faqs.html#f4
Alles klar ?
Grüße, Bluebrain
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 03:16   #7
maneater666
Fahrzeug: 740 iA
Standard DVD nur in mono ?
Hallo.Kannst du mir bitte einfach nur sagen was für ein Teil ich bei meinem E38 BJ.2000 einbauen muss um DVD Stereo hören zu können.Habe alles eingebaut was ich brauche nur dieser miese Mono Ton beim DVD hören muss noch weg.Wäre nett wenn du mir in einfachen Worten eine Lösung nennen könntest,Adapter oder so.Einbauen lasse ich das in einer Werkstatt für Autohifi.Mfg....
maneater666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 22:38   #8
slawekking
Fahrzeug: 750i (E38)
DVB-T DVD Stereo schon fertig
Ohne Kassette andere funktionen in takt.Leider sehr aufwendig.
Bei fragen mailen.
slawekking@web.de
slawekking ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 22:38   #9
slawekking
Ohne Kassette und schalter andere funktionen in takt.Leider sehr aufwendig.
Bei fragen mailen.
slawekking@web.de
Alt 13.01.2005, 11:08   #10
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Lieber slawekking
ich sehe jetzt mehrere threads/postings, wo Du immer am Ende auf's gleiche hinweist.
Es wäre doch sicher für alle Interessierten/Beteiligten viel einfacher und somit zielführender, wenn Du Deine "aufwendige" und somit teure?? Lösung mal vorstellen würdest und zwar hier.
Warum haben wir denn ein forum???
Tom
P.S. Und weil Du immer das gleiche posting hinter jeden thread gesetzt hast, bleibt mir ja jetzt auch nix anderes übrig, hab ja keine Ahnung, wo Du jetzt liest!!
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DVD mit Yamakawa cichlide BMW 7er, Modell E38 11 01.04.2004 08:05
DVD und Monitor für Fond im E38 tbeyer BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2003 01:26
DVD NAVI....... ingmargunter BMW 7er, Modell E65/E66 22 30.03.2003 12:31
DVD Navi schon jetzt...... ingmargunter BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.02.2003 21:30
DVD Player an DSP anschließen? andy BMW 7er, Modell E38 0 20.09.2002 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
