Alt 25.03.2023, 22:27   #11
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Morgen wandert eine dritte Markierung auf den Behälter.
Ich habe anhand eines Fotos eines Behälters mit Markierung herausgefunden, dass die originale Linie für „Cold“ vom oberen schwarzen Rand auf ca. 43% des Abstands bis zum unteren Knick ist.
Morgen wird die lange Linie gemessen, mit 0.43 multipliziert und dann die Linie gezeichnet
Dateityp: jpg IMG_0363.jpg (36,1 KB, 18x aufgerufen)
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2023, 23:08   #12
Benzo
Noot Noot
Markierung gesetzt, aufgefüllt, passt nun.
Gleichzeitig habe ich entdeckt, dass im Unterfahrschutz einige Tropfen Kühlmittel sind. Als Ursache konnte ich den Schlauch vom Thermostatgehäuse zum Kühler ausmachen, er ist am Anschluss zum Kühler leicht undicht.
Nun die finale Frage: kann ich den nach langer Standzeit und im kalten Zustand evtl. tauschen, ohne neu entlüften zu müssen? Nervig wäre es jedenfalls…
Alt 29.03.2023, 16:19   #13
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Hallo, wenn du das schaffst, hast du einen Preis verdient .
Zum Kühlmittelverlust: wenn die Verbindung Schlauch-Kühler undicht ist und der Kühler schon alt ist könnte das auf eine beginnende Zerbröselung bzw. Haarrisse des Stutzens hinweisen. So war es bei meinem nachdem ich den Schlauch getauscht hatte. Nach 200m Fahrt... klack und der Stutzen war ab....
Gruß mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2023, 22:46   #14
Benzo
Noot Noot
Der Kühler ist zum Glück komplett neu…
Alt 30.03.2023, 08:10   #15
bikermike
Da wäre beim Tausch des Kühlers ein neuer Schlauch aber schon fast obligatorisch gewesen.
Alt 30.03.2023, 08:28   #16
Benzo
Noot Noot
Jo, ärgert mich im Nachhinein auch
Hab das Ersatzteil mal auf Reserve liegen, falls es sich drastisch verschlimmert, kommt er rein.
Kühlmittelstand niedrig Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.11.2013 00:10
Kühlmittelstand niedrig? redhawk BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.09.2012 23:44
Kühlmittelstand geerdchen BMW 7er, Modell E38 8 13.11.2010 16:38
Motorraum: BC: Kühlmittelstand prüfen hotrod BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2004 13:57
kühlmittelstand im BC samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2004 04:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
