Alt 28.08.2023, 07:04   #8
728i Schalter
Fahrzeug: e38 1997 728i Schalter
Zitat von cesa1882 Beitrag anzeigen
ABER wenn Du so eine Leistungssteigerung im Sinn hast, dann geht das vermutlich nicht ber die Drehzahl, sondern über das Drehmoment. Bei 350PS bist Du dann über dem Niveau des V12.
Momentan hast sicher ein ZF Getriebe drin, das kenne ich leider nicht. Das GETRAG-Pedant dürfte das 280 gewesen sein, oder das leistungsgesteigerte 260/5, dann genannt 260/6. Hilft aber nix, diese sind alle mit dem Drehmoment von 350Pferden überfordert, in Gefahr ist die Vorgelegewelle in den Gängen 1,2 & Rw. Und zwar als "sudden death" (Zahnbruch mit Getriebeblockade).
Ich würde Dir empfehlen, das GETRAG 226/6 zu beschaffen.
Ist ein 6-Gang Handschalter und war serienmässig verbaut im
M3 E36, M3 E46 (beide auch als SMG), im 540i E34 (wenige Einheiten am Ende des Produktzyklus E34, wenn ich mich recht entsinne), 540i E39 (4,4L), M5 E39. Beim 840i bin ich nicht ganz sicher, ist zu lange her.
Du musst nur das Flanschbild Motor-Getriebe vergleichen, die Kupplung kannst ja vom 540er oder M3 nehmen.
Wenn's Flanschbild nicht passt, dann geht das über Umschweissen der Glocke, aber das können nicht so viele...... wir haben so ein 226/6 sogar in einen Mustang eingepflanzt...ist lange her.....
Viel Erfolg!!
Tom
Danke für die Infos, ich gucke einfach erstmal wie lange es hält und dann komme ich darauf zurück. Wenn ich dann ein anderes Getriebe Kupplung einbaue berichte ich davon hier.
728i Schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728i/iL Motor/Getriebe Talamaur BMW 7er, Modell E38 29 28.07.2015 19:23
Übersetzung Differential 728i Schalter/Automatik, beide 99er (Facelift)? Teilegott BMW 7er, Modell E38 8 11.09.2014 17:15
728i Getriebe Notprogramm/ABS ausgefallen E31Pilot BMW 7er, Modell E38 2 23.09.2013 21:30
Bmw 728i E23 Motor&Getriebe Einheit der_fahrer eBay, mobile und Co 0 25.08.2006 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
