![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
06.12.2023, 17:38
Fahrzeug: E38-728 1997
Tacho, ABS-Anzeige etc. funktioniert nicht mehr...
Guten Abend,
mein E38 Hat Probleme mit dem Wintereinbruch....
Geschwindigkeitsmesser und Verbrauchsanzeige funktionieren nicht mehr,
sowie ABS-Warnung leuchtet auf.
Keine Ahnung, ob das mit der Kälte zu tun hat oder dass da eine Sicherung defekt ist?
Bedanke mich für hilfreiche Hinweise.
Gruß ralf
06.12.2023, 18:00
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
hast Du den Fehlerspeicher des Wagens einmal (mit brauchbarer Software) ausgelesen bzw. auslesen lassen?
Wenn ja - was ist dort vermerkt?
Die Klassiker wie zu geringe Bord- bzw. Batteriespannung (Batterie in Ordnung?) sowie einen defekten Zündanlassschalter (wirft die wildesten Elektrikfehler) kannst Du ausschließen?
06.12.2023, 18:37
Ich habe kein Fehlerspeicher-Auslesegerät.
Und ich möchte vorab erst einmal noch nicht zum teuren BMW-Service.
Batterie und Anlasser sind neuwertig und der Wagen hat auch keine Startschwierigkeiten.
06.12.2023, 18:45
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Funktioniert denn dein Abs? Hast du mal auf nasser Strecke voll gebremst oder auf unebenen Untergrund?
06.12.2023, 18:48
Ich glaube wenn ein Abs Sensor einen Defekt hat, kann es gut sein das die Verbrauchsanzeige nicht mehr funktioniert,, es kann sein, ich glaube ein sensor ist auch für die Geschwindigkeit zuständig wenn ich mich recht erinnere, das eventuell genau dieser Abs sensor defekt ist oder am Kabel oder Stecker ein Problem vorliegt. Ich kann wenn du magst, im Programm nachsehen gib mir einfach bescheid
06.12.2023, 19:12
Es ist schon richtig, dass die genannten Komponenten zusammenhängen.
Einen Bremstest habe ich noch nicht durchgeführt, werde ich morgen machen.
ABS wird bestimmt nicht funktionieren, wenn die Sensoren aufeinander angewiesen sind.
Ich melde mich dann morgen wegen dem Bremstest.
06.12.2023, 19:15
Sehr gerne, versuche das mal und wenn es nicht funktioniert kannst du entweder selbst mal schauen an alle vier Sensoren ob was sichtbar defekt ist, wenn du nichts siehst dann fahr doch in eine freie Werkstatt und lass die schauen welcher sensor das problem macht.
06.12.2023, 19:22
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Die Symptome deuten auf einen defekten ABS-Sensor hinten links hin, dieser ist für das Geschwindigkeitssignal zuständig das auch für die Verbrauchsberechnung benötigt wird... also alle Fehler auf ein Teil zurück zu führen... das ist schon recht eindeutig ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
06.12.2023, 19:26
Da kennt jemand den e38 aus dem FF, schön. Hatte mal eine ähnliche Frage von einem Bekannten bekommen, daher war mir noch etwas im Gedächtnis gewesen Abs und Tacho anzeigen
07.12.2023, 09:03
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
War bei mir auch so! -Habe direkt den Sensor gegen einen für 15€ getauscht, hielt bis zum nächsten Winter, dann einen besseren genommen (meine VDO) und seitdem keine Probleme mehr.
![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif) Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
