03.02.2024, 11:25
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
"Neues" LCM3 blinkt nicht und fernleuchtet nicht, Help! Raum Frankfurt/M
Hallo werte Forumler,
der Tüv bemängelte mein Xenon im 728iA FL. Klar, war ja nicht ab Werk.
Also habe ich wieder die H7 Scheinwerfer eingebaut
und das LCM3 für automatische LWR durch ein LCM3 mit manueller LWR,
ein Gebrauchtteil, ersetzt.
Manuelle LWR geht, nur das Blinken links rechts und das Fernlicht geht nicht
- weder die Leuchten noch die Anzeige im Kombi.
Warnblinker geht.
Natürlich habe ich auch noch Zeitdruck, da ich bis Dienstag Tüven muß.
Kann mir jemand das gebrauchte LWR zurechtbiegen ?
(Das originale LCM habe ich nicht mehr, da es defekt war -die Frequenz der rechten Blinklichter war zu schnell. Dies habe ich aber schon vor Jahren ersetzt,
und seitdem ging die Beleuchtungsanlage ohne Probleme)
Danke, Stephen
03.02.2024, 18:53
um was gehts jetzt genau?
Du weisst schon, dass das "neue" LCM auf dein Fahrzeug codiert werden muss. Wenn es trotzdem nicht funzt, ist es wohl defekt.
04.02.2024, 09:57
Natürlich. Um nix anderes gehts mir.
04.02.2024, 10:23
Fahrzeug: E31 850i ('91); E32 750iA ('91); E34 535i ('90); E36 328iA Cab.('98); E38 750i ('01); E39 540iA Touring ('01); E46 330iA Touring ('02); E61 530d ('07)
Moin,
Dein LCM kannst auf das Fahrzeug codieren, in dem Du eine leere MAN Datei einspielst.
Einfach mal nach "leere man datei" googlen
https://www.oliverhaas.net/thema/ncs...fahrzeuge.html
Hast Du Interface und Software dafür?
Ansonsten kann Dir das eigentlich jeder mit ein paar Clicks machen, der sich "Codierer" nennt. Gab hier im Forum mal eine Liste - finde ich aber nicht mehr.
Generell ist das Thema hier im Forum nicht erwünscht, da rechtlich bestenfalls in einer Grauzone. Die Software gibt es für Privatpersonen ja nicht legal.
04.02.2024, 11:05
Danke für die Info, ich habe bewußt das böse Wort mit C nicht verwendet =) Ich hatte mal etwas mit I auf einem Uralt-laptop, der aber das Zeitliche gesegnet hat, und da mein 7er elektrisch sehr unanfällig ist, habe ich mir in der Richtung auch nix Neues besorgt.
Daher suche ich jemanden mit hardware.
Schönen Sonntag noch !
05.02.2024, 05:24
Beide Probleme wurden mit dem Codieren über einen frei verkäuflichen Tester behoben.
