Alt 03.09.2024, 19:47   #1
uli07
Von wo kommt denn der Draht von Pin 15? Da wird dann doch der Fehler sein oder kommt der direkt von der Batterie?
Alt 03.09.2024, 19:48   #2
Vitalic
DIY-Fachmann
Benutzerbild von Vitalic
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
Pin15 blauer Stecker ist der Ausgang zum Gebläse Relais.
Vitalic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2024, 19:57   #3
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Soweit klar,
Guck mal ob der vom P-Kanal Mosfet kommt.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2024, 11:36   #4
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Man könnt mal probieren die Batterie abklemmen für eine halbe Stunde.
Der Zündanlassschalter hat auch schon die seltsamsten Fehler verursacht
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2024, 18:14   #5
Vitalic
DIY-Fachmann
Nunja, nachdem ein anderes Steuergerät den Fehler nicht beheben konnte, blieb wie in 99,9% aller Fälle nur ein Verdächtiger übrig...
Wieso das Gebläse Relais dann überhaupt verbaut ist, erklärt sich mir zwar nicht, da es quasi dauerhaft bestromt wird, aber die werden sich schon was bei gedacht haben.
Nach knapp 3 Stunden funktioniert das Gebläse nun wieder.
Ich werde trotzdem Mal versuchen das Harz vom alten Igel zu entfernen, um zu sehen was da defekt ist.
Kann man verhindern, dass der sich nach ein paar Minuten abschaltet, obwohl er am Ladegerät hängt? esau BMW 7er, Modell F01/F02 20 07.02.2013 17:57
Motorraum: 735i/732i. Nach ca. 20-30 Minuten nimmt er kein Gas mehr an, läuft nur noch im Leerlauf. jojose23 BMW 7er, Modell E23 6 28.10.2011 22:17
Motorraum: Er läuft für 2 Minuten nicht auf allen Pötten Tremblincox BMW 7er, Modell E32 8 09.12.2010 19:02
Restwärme läuft nur wenige Minuten -- Batterie?? Eric BMW 7er, Modell E38 5 14.01.2003 22:56
Gebläse läuft nur auf der 4.Stufe chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2002 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
