Alt 19.02.2025, 13:53   #1
ronnyarmin
Fahrzeug: E38-735i (11.96), Opel Admiral A (6.68), VW Passat 3BG (9.03)
Das Problem bei mir ist gelöst. Es lag an den hinteren Sensoren. Der Radlagertausch vorne hatte damit nichts zu tun.
Hinten waren Sensoren von Meyle mit grauem Stecker montiert worden Mein Auto ist Bj. 1996, das sollte eigentlich gepasst haben, zumal die Teilenummer stimmte.
Die Geschwindigkeitswerte der Sensoren auzulesen klappt laut der Werkstatt nur bis 20km/h. Da hatten alle 4 Sensoren die gleichen Werte gezeigt.
Jetzt sind die Sensoren gegen welche von Delphi getauscht worden, und das Problem ist weg. Verstehen muß man das wohl nicht.
Das hilft dir jetzt nicht weiter, aber bei dir könnte man die Geschwindigkeitssignale auslesen. Da muß eine Abweichung feststellbar sein.
ronnyarmin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs
Quietschen o.ä. beim Fahren, das beim Bremsen verschwindet Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 18 25.08.2021 10:33
Leichtes Schlagen beim Bremsen und beim Anfahren. spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.11.2013 13:47
Schlagen in der Lenkung beim leichten Bremsen s.dohle BMW 7er, Modell E32 1 29.07.2011 13:16
Motorraum: 750i: Ruckeln beim leichten Beschleunigen nach Gasumbau bei 80km/h bienezopf BMW 7er, Modell E65/E66 19 23.11.2010 15:22
Knattern beim leichten bremsen und langsames abbiegen?? Tomi25 BMW 7er, Modell E32 4 31.12.2003 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
