Alt 04.03.2025, 22:23   #1
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wie hoch ist die Bordspannung nach ein paar Stunden Ruhe?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 04.03.2025, 22:38   #2
Labuhn
Fahrzeug: E38-728i-2001
Genau das gleich habe ca 2std am Motorrad gearbeitet und nachher genau die selben Ergebnisse gehabt.
Labuhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2025, 11:43   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
- Mit einer Batterie Testen, mit welcher alles funzt (anderes KFZ)
Oder:
- HardResset vorher machen (mit Verbraucher dazwischen)
- Batterie laden und Batterieladeentspannung prüfen,
diese sollte 13,8Volt betragen.
- BelastungsTest machen an Batterie
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 05.03.2025, 12:24   #4
Labuhn
Oder:
Okay danke dir. Ich versuche es mal und gebe Rückmeldung 🤝👍🏼
Alt 05.03.2025, 13:41   #5
Labuhn
Oder:
Danke erst mal für deine Nachricht Hart Reset hab ich gemacht Batterie lädt mit 14 V bei Motorlauf (Generator habe ich vor 2 Monaten neu gemacht ).
Hatte Mir vor einer Woche die Batterie komplett aufgeladen über Nacht und hatte drei Tage danach wieder Probleme. Der Ruhestrom ist bei 0,4 Ampere auch bei der Ruhestrommessung ist leider nichts rausgekommen. Sicherung Stück für Stück gezogen jedoch kein Abfall der Spannung.
Wenn du noch weitere Ideen hast lass es mich wissen. 👍🏻
Alt 05.03.2025, 12:21   #6
Labuhn
Die Bordspannung sinkt drastisch. Habe ein Relais zwischen Batterie und Auto, welches das Auto von der Batterie trennt, sobald sie unter 12,4 V sinkt. Wenn ich das Auto abstellen und 5 Minuten warte schaltet das Relais . ( egal ob neue oder alte Batterie).
Alt 05.03.2025, 13:32   #7
uli07
Dann hast du einen sogenannten stillen Verbraucher. Den solltest du finden.
Alt 05.03.2025, 13:42   #8
Labuhn
Ja, ich weiß, wie in meinem letzten Post beschrieben weiß ich jedoch nicht woher dieser kommt kein Abfall des Stroms bei der Sicherung
Alt 05.03.2025, 14:08   #9
uli07
Wenn sich bei keiner Sicherung der Verbrauch ändert hast du etwas direkt an der Batterie angeklemmt was ständig Strom braucht oder du hast nicht alle Sicherungen gezogen. In den absolut seltensten Fällen kann auch die Lima nen Schuß haben. Klemm mal den Plus von der Lima ab und miß dann mal den Stromverbrauch.
Alt 06.03.2025, 16:38   #10
Labuhn
[quote=uli07;2716833]Wenn sich bei keiner Sicherung der Verbrauch ändert hast du etwas direkt an der Batterie angeklemmt was ständig Strom braucht oder du hast nicht alle Sicherungen gezogen. In den absolut seltensten Fällen kann auch die Lima nen Schuß haben. Klemm mal den Plus von der Lima ab und miß dann mal den
Lade Strom ist bei 14 V, Bei Motorlauf hab die vor zwei Monaten neu gemacht die kann’s nicht sein. An der Batterie selber ist nichts eingeklemmt. Hab ich nachgeschaut und Sicherung habe ich im Kofferraum als auch vorne im Motorraum gezogen. Das GM drei Modul hab ich abgemacht, wobei der Ruhe Strom auch nicht gefallen ist. Habe jetzt einen Kurzschluss bei der Sitzheizung des Beifahrers bemerkt vielleicht ist es das, obwohl ich mir das auch nicht erklären kann, wenn die Sicherung alle gezogen sind. Ich werde das mal reparieren und dann noch mal Bescheid geben. Danke erst mal für die Hilfe
Stichworte
elektrik problem, fensterheber, gm3, zentralverriegelung
Gas-Antrieb: Betreff: E65/66 Autogaskomplettangebote Erich M. BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.11.2011 18:19
Betreff ckf II Franz3250 BMW 7er, Modell E38 8 01.04.2004 22:31
Wichtig Betreff Ratingen DD BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.09.2002 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
